< Servis ~ Střílení do výfuku |
Max |
Zaslal: út červenec 01, 2008 2:44 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Nevíte co s tím? Občas mi saxo střelí do výfuku. V autě je jiný vzduchový filtr a průchozí koncový tlumič. Volnoběžné otáčky při ohřátém motoru jsou asi 950 ot/min. To se mi zdá moc, ne? |
skokan |
Zaslal: út červenec 01, 2008 3:29 pm |
..a tebe sa to nepaci ked to striela ?? |
Ondrej133 |
Založen: 27. 05. 2008
to nám zůstávají otáčky na 2000 a nevíme co stim.když se to ale zbrzdí motorem pod 2000 tak zůstanou na 1200 takže máš pořád míň.klucí kolik jsou normálně otáčky?
a ty nechceš aby ti to střílelo? to je přece masérský ne |
Zaslal: út červenec 01, 2008 3:33 pm |
nemas niekde deravi vyfuk? |
skokan |
Zaslal: út červenec 01, 2008 4:13 pm |
Ondrej133 napsal: to nám zůstávají otáčky na 2000 a nevíme co stim.když se to ale zbrzdí motorem pod 2000 tak zůstanou na 1200 takže máš pořád míň.klucí kolik jsou normálně otáčky?
a ty nechceš aby ti to střílelo? to je přece masérský ne normal otacky asi cca 800-900 |
Dar3cek |
Zaslal: út červenec 01, 2008 7:01 pm |
ja mam vybrakovanej katalizator a strili mi to taky....vubec si nestezuju myslim ze je to normalni |
Ondrej133 |
Zaslal: út červenec 01, 2008 7:17 pm |
skokan napsal: Ondrej133 napsal: to nám zůstávají otáčky na 2000 a nevíme co stim.když se to ale zbrzdí motorem pod 2000 tak zůstanou na 1200 takže máš pořád míň.klucí kolik jsou normálně otáčky?
díky. no ale pořád je máme vysoký |
Zaslal: út červenec 01, 2008 7:22 pm |
a v servisu ste stim uz byli? |
Ondrej133 |
Zaslal: út červenec 01, 2008 7:25 pm |
MrChodnyCZ napsal: a v servisu ste stim uz byli?
mi to nemáme ještě přihlášený ještě jsem neměl narozky.
a servis bude někdy až budu mít školu tak na praxi. chodim na automechanika takže je tam i diagnostika jestli něco zjistí.a mistr je šikovnej. ale stejně mě to štve |
Max |
Zaslal: st červenec 02, 2008 3:56 am |
citace: vtsko Zaslal: út červenec 01, 2008 3:33 pm
No, díra ve výfuku možná asi bude. Ještě mi nevyšlo se na to podívat. Další věc je, že když jedu s otevřenými okny, tak do kabiny cítím benzín. Tak nevím. Asi ho odvezu na diagnostiku, jestli není něco špatně. |
kloub |
Zaslal: st červenec 02, 2008 9:07 am |
Založen: 22. 06. 2008
Max napsal: citace: vtsko Zaslal: út červenec 01, 2008 3:33 pm
nejezdi na diagnostiku podivej se pod auto budes mit urcite diru, delala mi to totez, vymenil sem zadni dil vyfuku a bylo to. |
Max |
Zaslal: st červenec 02, 2008 10:53 am |
citace: kloub Zaslal: st červenec 02, 2008 9:07 am
Nejde mi jen o to střílení, ale i o ten zápach benzínu a otáčky. Nebo to může být taky výfukem? |
kloub |
Zaslal: st červenec 02, 2008 11:27 am |
Max napsal: citace: kloub Zaslal: st červenec 02, 2008 9:07 am
Nejde mi jen o to střílení, ale i o ten zápach benzínu a otáčky. Nebo to může být taky výfukem? sak ten zapach mas kvuli te dire , splodiny jdou pod auto,proto to citis . otacky vubec neres to je ok, musis to zavarit nebo vymenit to potrubi zalezi jake je poskozeni. otacky se potom upravy a kdyz ne tak zkus pak vycistit cidla u motoru, i cidlo vahy vzduchu. nic tim nepokazis. pak se ozvi. |
Max |
Zaslal: st červenec 02, 2008 11:49 am |
Tak jo. Dík za radu. Podívám se na to. |
beniro |
Zaslal: st červenec 02, 2008 12:08 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ak predsalen nemas dieru vo vyfuku, tak....
mas pokazenu lambda sondu a ECU neustala pridava vela benzinu
preto su vyssie otacky, striela to a citis benzin
vyskusaj odpojit lambdu alebo diagnostiku |
_________________ VTS, STI |
