Nevíte někdo, jestli můžu do 16V-čka použít palivový filtr, který jsem původně kupoval na 1,4? Protože mi nejak začal zlobit asi motor. Při jízdě občas jakoby "zdechne". Je to asi takový stav, jako by mi došel benzín, pak se zase chytí. Udělá to tak 2x, 3x za sebou a pak zase jede v pohodě. Takže bych skusil vyměnit ten filtr, jestli teda pasuje. Nebo máte nějaký jiný nápad, co by to mohlo být?
