zlamos |
Zaslal: ne červenec 06, 2008 10:48 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Ve kterých místech na motoru najdu u 1.6 16v VIN? Díky |
Zaslal: po červenec 07, 2008 5:15 am |
na motoru neni vin, jenom cislo a typ motoru a je z boku na tom plastovem krytu rozvodu.
zlamos |
Zaslal: po červenec 07, 2008 12:23 pm |
Na bloku musí být taky. Když jsem byl na technické, tak se na to borec díval, ale nebylo to to vinko na rozvodech, ale na bloku. Bohužel už nevím kde přesně. |
Jurry |
Zaslal: út červenec 08, 2008 9:52 pm |
Založen: 13. 04. 2006
VINko na motoru jo? a na co by tam asi tak bylo? Tam je snad jen číselný kod motoru.. ne? možná kecám, ale i tak je to divný... |
Majo |
Zaslal: st červenec 09, 2008 9:24 am |
motor je nahradny diel, nevidim dovod aby na nom bol VIN.. |
Zaslal: st červenec 09, 2008 12:13 pm |
přesně tak na motoru VIN neni je tam jen číslo motoru a typ |
