< Tuning ~ Dlhsie sroby |
DarkMIKE |
Zaslal: pá únor 15, 2008 8:33 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Chlopi cafte, mam problem...
Objednal som si podlozky a tedka mam problem zohnat dlhsie sroby.
Mam origo 15ky ALU disky (Saxo model 2001) a nemozem zohnat dlhsie sroby (podlozky mam 15ky)- tie franticke sroby su dost haluzne.
Ako ste to riesili Vy? Foto srobu by som sem prihodil ale nevim jak sem pastnut foto.. |
DarkMIKE |
Zaslal: pá únor 15, 2008 8:49 pm |
dave_m |
Zaslal: pá únor 15, 2008 10:22 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Miku, resil to Zlamos, Olda a dalsi. Myslim, ze Zlamos nekde koupil dlouhy srouby s rovnou hlavou, ale kdyz je nesezenes, tak kup normal s kuzelem a nechej si je na soustruhu zarovnat. Jo a jeste dej radeji podlozku.. |
olda77 |
Zaslal: so únor 16, 2008 10:24 am |
Založen: 25. 02. 2005
DarkMIKE |
Zaslal: so únor 16, 2008 11:03 am |
Tak teraz nechapem, ja mam na srobe kuzel, ale tento Citroenacky srob je fakt divny- ma dva priemery- vpredu mensi ukonceny kuzelom a vzadu vacsi ukonceny kolmo s podlozkou. Ake sroby mam teda kupit a kde ich zohnat? (kuzel alebo kolme)
Viete mi dakto poradit? THX |
dave_m |
Zaslal: so únor 16, 2008 11:52 am |
musis koupit prodlouzene srouby na Saxo. Musi byt delsi nez ty co mas aspon o tech 15mm. Budou mit kuzelovou dosedaci plochu a zavit jako mas na tech origo. No a jelikoz mas na kolech rovnou dosedaci plochu, tak ten kuzel musis odstanit.
olda77 |
Zaslal: so únor 16, 2008 12:19 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: so únor 16, 2008 1:46 pm |
dave_m |
Zaslal: so únor 16, 2008 2:06 pm |
zlamos |
Zaslal: ne únor 17, 2008 10:27 am |
Založen: 03. 08. 2006
DarkMIKE napsal: Chlopi cafte, mam problem...
Čau Miku,
koupil jsem šrouby v Autofamu v Olomouci (www.autofam.cz) s rovnou dosedací plochou i s podložkama na ty šrouby. Akorát jediny mínus, že jeden stál 80kč,- .A byl přesně o 1.5cm delší jak original šroub. Ale já mám teda jiny kola než máš ty. Však víš jaky. jinak myslím, že rovná dosedací plocha je rovná dosedeací plocha a je jedno jaky máš kola:lol: . Ty moje originál šrouby jsou taky u té hlavy trošku širší a závit je užší. |
beniro |
Zaslal: ne únor 17, 2008 10:57 am |
Založen: 06. 02. 2007
zlamos |
Zaslal: ne únor 17, 2008 11:12 am |
beniro napsal: http://www.autofam.cz/product.php?id=4409
ale nie je ta skrutka trochu kratka? mne to pripada ako seria....
a ten zavit by netrebalo dorezat dalej?
To taky je serie . Ty delší šrouby mají závit po celé délce. Mají tam dva druhy. 50mm a 60mm. Bral jsem ty delší a jsou akorát o 1.5cm delší jak originaly. Kdyžtak se dají uřezat. |
olda77 |
Zaslal: ne únor 17, 2008 11:14 am |
zlamos |
Zaslal: ne únor 17, 2008 11:20 am |
olda77 napsal: no na podlozky 15mm akorat ne?
JJ akorát, ale jestli má jiny kola než my, tak to možná bude o nějakej mm delší. Nevim, no. |
DarkMIKE |
Zaslal: ne únor 17, 2008 12:43 pm |
Jo jasne chlapi, diky vsetkym za rady!!
Problem je v tom, ze mne ten srob drzi na dvoch plochach vpredu je kuzel a vzadu kolma s podlozkou- ako som uz pisal...
Dal som na Vas, objednal som kolme sroby ku tym podlozkam po 35CZK za ks a este dam pod sroby podlozky.
Potom uz ten disk nebude drzat na kuzeli a kolmici, ale uz iba na kolmici. Tak az sa zabijem mate ma na svedomi
Diky chalani!! |
