SAXOKLUBÁKZaložen: 02. 04. 2008Příspěvky: 27Bydliště: Bratislava
Chcem sa opitat neviem ci mam dat 3,5 l oleja alebo 4 l Davam tam Castrol TXT 5W 40 je to dost drahy olej v sevise my to porasili je dobry ? Dik za radu A za jak dlho treba menit chladiacu zmes mam ju tam od novoty je tam 6 rokov dik
z castrolu maji prodejci nejvetsi vyvar, tak co by neporadili ten
Ja davam total, co dotoho leje sam citroen a myslim, ze v pohode.
Kapalina by se mela menit kazde dva roky nebo po 120tisicach
