Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dotaz - těsnění motoru
<  Servis  ~  Dotaz - těsnění motoru
kujon
Zaslal: po srpen 04, 2008 5:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 08. 2007 Příspěvky: 154 Bydliště: Chotěboř
Zdravím Smile
Chtěl bych se místních odborníků zeptat na těsnění 16V motoru. Sundal jsem víko a vykoukly na mě těsnění 2. Jedno, zdá se, originál od matella Very Happy a to bylo oblepený černym silikonem. Vypadalo to zhruba následovně:
Ale k dotazu - černý těsnění jsem samozřejmě sloupal, ale nevím jestli tam to šedivý mám nechat a oblepit znovu novým silikonem, nebo sundat a shánět jinačí, popřípadě ho tam nedávat vůbec a o to víc to oblepit.
Díky za rady Wink
106 1.6 16V S16 Wink
Zaslal: po srpen 04, 2008 8:11 pm Odpovědět s citátem
nikde sem to tesneni nenasel, takze bych tam nechal to sede, pokud je ok a zbytek zatesnil nejakym tim silikonem co vydrzi teplo a olej.
BX19GTI
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:45 am Odpovědět s citátem
Asi sem mimo, ale mě ani jedno to těsnění nepřijde jako to co tam má být. Určitě vyměnit a lehce máznout olejem a pozor při dotahování šroubů nebo matek. Zbytěčně je nepřetáhnout. Pak by těsnění nemuselo těsnit. Laughing
Zaslal: út srpen 05, 2008 2:26 pm Odpovědět s citátem
ja som to nahodil spet tak ako to bolo,s tym istym tesnenim..nedaval som tam ziadny silikon,ale budem musiet.
Saxik 1.6 16V VTS
DarkMIKE
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:02 pm Odpovědět s citátem
Cerveny silikon riesi vsetky tieto zalezitosti vratane vane a spol..
Skrbla
Zaslal: čt srpen 07, 2008 11:51 pm Odpovědět s citátem
Ja kdyz jsem to delal tak jsem to tesneni odstranil a dal jsem tam novej silikon ale musi tam prijit vetsi vrstva protoze to viko nedoseda na plochu. Po dotazeni jsem jeste objel cele viko siloknem aby byla jistota. Jo a urcite to chce par hodin pockat nez na to prijde olej, silikon musi vytvrdnout
