< Ostatní ~ ZAdní tlumiče |
ZCom |
Zaslal: út srpen 12, 2008 7:15 pm |
Založen: 12. 08. 2008
Zdravím Všechny nadšence Saxíků. Mám problém a to je saxo 1997.Koupil jsem si 15. disky a gumy 195/50 a dřemy o zadní zástěrky.Když jedou dva.Ale když naložím plně auto tak to dře o všechno.Potřebuji poradit z tlumičama jaké koupit nebo jestli se dělají delší aby to autíčko bylo višší děkuji Vám za info. |
Zaslal: út srpen 12, 2008 7:30 pm |
budes potrebovat podlozky + vytahnout lemy. Tlumice ti nepomuzou. Jenom pro info - na vtskach z fabriky jsou 15" gumy s profilem 45.
Rekl bych, ze takove siroke gumy jsou na naftaka celkem velke sousto, ne.
Hod sem nejake fotky, jak to na tom aute vypada. |
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne út srpen 12, 2008 7:30 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Miki |
Založen: 23. 02. 2005
ZCom napsal: Zdravím Všechny nadšence Saxíků. Mám problém a to je saxo 1997.Koupil jsem si 15. disky a gumy 195/50 a dřemy o zadní zástěrky.Když jedou dva.Ale když naložím plně auto tak to dře o všechno.Potřebuji poradit z tlumičama jaké koupit nebo jestli se dělají delší aby to autíčko bylo višší děkuji Vám za info.
milion krát opakovaná téma. máš zlé pneu, rozmer má byť 195/45 R15, ten ti drieť nebude |
olda77 |
Zaslal: út srpen 12, 2008 7:32 pm |
Založen: 25. 02. 2005
ZCom |
Zaslal: út srpen 12, 2008 10:16 pm |
NApiš my e-mail a já ti to pošlu ještě to moc neumím dát do fóraMrChodnyCZ napsal: budes potrebovat podlozky + vytahnout lemy. Tlumice ti nepomuzou. Jenom pro info - na vtskach z fabriky jsou 15" gumy s profilem 45.
ZCom |
Zaslal: st srpen 13, 2008 7:51 am |
A co když sundám zadní zástěrky pomůže to? díkMiki napsal: ZCom napsal: Zdravím Všechny nadšence Saxíků. Mám problém a to je saxo 1997.Koupil jsem si 15. disky a gumy 195/50 a dřemy o zadní zástěrky.Když jedou dva.Ale když naložím plně auto tak to dře o všechno.Potřebuji poradit z tlumičama jaké koupit nebo jestli se dělají delší aby to autíčko bylo višší děkuji Vám za info.
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:26 am |
nepomuze nic. Zahod ty 15"ky a dej tam kola, co mas v TP. Pak to bude ok a nebude drhnout. |
Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:47 am |
ZCom |
Zaslal: st srpen 13, 2008 9:28 am |
tak díky kluci
MrChodnyCZ napsal: nepomuze nic. Zahod ty 15"ky a dej tam kola, co mas v TP. Pak to bude ok a nebude drhnout. |
butthead |
Zaslal: st srpen 13, 2008 10:38 am |
Založen: 13. 10. 2006
185/55 R14 je na naftu maximalny rozmer, ja som uz musel vzadu trosku pomoct blatnikom tak ze som ich chytil a trosicku povytiahol. ps: pocitaj s tym ze sa Ti spomali auto, ja dam najblizsie dam iba 175 siroke pneu takze by som Ti taketo odporucil. cuss |
_________________ http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64 |
ZCom |
Zaslal: st srpen 13, 2008 11:03 am |
JEště tam skusím dát ty 195/45 /15 a uvídím škoda peněz za ty kolabutthead napsal: 185/55 R14 je na naftu maximalny rozmer, ja som uz musel vzadu trosku pomoct blatnikom tak ze som ich chytil a trosicku povytiahol. ps: pocitaj s tym ze sa Ti spomali auto, ja dam najblizsie dam iba 175 siroke pneu takze by som Ti taketo odporucil. cuss |
Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 11:22 am |
ALe to nemusi byt len o pneu, zavisi aj od ETcka disku.. predajca Ti tvrdil ze disk pasuje? |
Zaslal: st srpen 13, 2008 11:34 am |
tady je fotka:
nahled je klikaci |
