SAXOKLUBÁKZaložen: 22. 05. 2008Příspěvky: 54Bydliště: Bratislava, SR
Vazeni, ako spoznam vystrelene airbagy??? Na Saxe mam predne + bocne. Sem tam mi blikne ta kontrolka airbagu - co je vec kontaktu pod sedadlom. Ked som to daval dokopy, tak ma to zaujalo, ci tam vobec su...
kdyby tam nebyly, tak by ti kontrolka airbagu svitila porad. Pokud po otoceni klickem na kontrolky airbag zhasne, je ok. Muzou tam byt teda vrazene odpory, ale neni to moc spolehlive reseni, takze bazarnik radsi kontrolku odpoji
