Nick |
Zaslal: út září 02, 2008 5:20 pm |
Založen: 30. 08. 2008
Zaslal: út září 02, 2008 5:24 pm |
Nick |
Zaslal: út září 02, 2008 5:34 pm |
vtsko napsal: tak do tych chcem ist aj ja,ale ked tak ine pruziny,lebo -35mm je malo.
takže říkáš koupit to samostatně a pak nějeké jiné pružiny jo? |
Zaslal: út září 02, 2008 6:41 pm |
Zaslal: út září 02, 2008 6:47 pm |
No mne sa zda, ze sa jedna len o predne tlmice s pruzinamy ( za tu cenu by ale mali byt asi vsetky 4 tlmice + 2 struny). Inak si myslim ze v predu 35 mm je akurat, nizsie to uz bude o HUBU. A vzadu di to nadstavis ako chces.... |
Lukes.2002 |
Zaslal: út září 02, 2008 6:48 pm |
Za prvé si Nicku pořádně rozmysli to s těmi zadními tlumiči....aby jsi vzadu cítil rozdíl musel by jsi do zadních tlumičů investovat velké peníze....ale to je na každém....Jinak já mám Koni a pruziny V-max (-40mm)...pravda že pohodlny to není ale jinak jsou skvělé což se potvrdilo hlavně na okruhu-auto drží jak přibité...Musím si pochválit koni i v tom že i kdyz jsou tlumiče dost tvrde tak na rozbité cestě auto skvěle drží a neodskakuje z čehož jsem měl strach....takže za mě muzu Koni doporučit...
druhá věc je jestli vám za to stojí ty nastavitelné tlumiče....rozdíl si myslím nebude bůhvíjaký a já osobně si nedovedu predstavit ze bych si pred kazdou jizdou lozil pod kapotu nastavovat tuhost tlumičů... |
Majo |
Zaslal: út září 02, 2008 6:51 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: út září 02, 2008 6:53 pm |
lakinooo napsal: No mne sa zda, ze sa jedna len o predne tlmice s pruzinamy ( za tu cenu by ale mali byt asi vsetky 4 tlmice + 2 struny). Inak si myslim ze v predu 35 mm je akurat, nizsie to uz bude o HUBU. A vzadu di to nadstavis ako chces....
Tohle je dost o náhodě....když si vezmu že Majo má podvozek -60mm a já -40mm a ten rozdíl je menší nebo dokonce moje auto je níž...takže fakt záleží nakonkretním případu... |
Zaslal: út září 02, 2008 6:55 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: út září 02, 2008 6:58 pm |
vtsko napsal: -40mm je akurat
jak říkám...mám -40mm a jsem o kousek níž než Majo s -60mm...je to indivindy... |
Majo |
Zaslal: út září 02, 2008 7:17 pm |
tak tak, zalezi aj od typu podvozku (ja mam -55mm), zalezi aj od toho kto a ako Ti to nahodi, aky tam mas rozmer pneu atd.. lukes ma vyssiu pneu ako ja
..Miro mal ten isty podvozok co mam ja, vymenil tlmice za Koni a vravel ze je to lepsie.. ale s tou nastavitelnostou je to blbost, aj tak tam das najtvrdsie a nechas to tak, 4 hodiny menit tvrdost podvozku kazdu chvilu, no neviem neviem.. |
Zaslal: út září 02, 2008 8:43 pm |
Majo napsal: tak tak, zalezi aj od typu podvozku (ja mam -55mm), zalezi aj od toho kto a ako Ti to nahodi, aky tam mas rozmer pneu atd.. lukes ma vyssiu pneu ako ja
4 hodiny??? netusim ako je vyriesena zmena tuhosti na zadnych tlmicoch, ale na prednych je to otazka cca 10 sekund.... das dolu plastovu krytku nasadis stupel a otocis.... Ale kde si zobral 4 hodiny? |
Nick |
No to je pravda myslím že bych ztrávil spoustu času s nastavováním podvozku místo jízdy a já nejsem ten typ co čumí stále pod kapotu raději si zajezdit, tak jinak díky za rady ale ted jsem ztoho jelen ale pochopil jsem jedno že ty Koni asik doporučujete narvat určo napředek že mám 195/50 gumy R15 tak snad nebude problámos ale myslím že ne, jo tak tadyk na jížní moravě je to mega rozmláceny ale co to budu povídat to je na silnicích u nás stejný všude jak kdybychom jeli po lepším políčku,ale vetšinou to ženu přes ne super vozovky tak aj tam se hodně projevují ty tlumiče ze seriovky.
jako 15 tácu je dost ale nenapadlo mě nic lepšiho než se zeptat na Váš názor.za který děkuji jen ještě nevím jak se rozhodnu |
DarkMIKE |
Zaslal: út září 02, 2008 8:50 pm |
Založen: 13. 06. 2006
No na nasich cestach urcite tvrdost na MAX nedam (zalezi kde jazdis), ja mam nastaveny stred vpredu a aj vzadu a tento vikend som cca 5 km od domu chytil seriu po sebe iducich nepravidelnych hrbolcov v lavotocivej zakrute a cca v 120km/h mi odlepilo na tych nerovnostiach zadok... Ako pohodka okamzita kontra s jemnym plynom a siel som vysmiaty dalej, ale tvrdsie UZ ANI BOHOVI!!! |
Nick |
Zaslal: út září 02, 2008 9:15 pm |
DarkMIKE napsal: No na nasich cestach urcite tvrdost na MAX nedam (zalezi kde jazdis), ja mam nastaveny stred vpredu a aj vzadu a tento vikend som cca 5 km od domu chytil seriu po sebe iducich nepravidelnych hrbolcov v lavotocivej zakrute a cca v 120km/h mi odlepilo na tych nerovnostiach zadok... Ako pohodka okamzita kontra s jemnym plynom a siel som vysmiaty dalej, ale tvrdsie UZ ANI BOHOVI!!!
no tak nejspíš koupím Koni dopředu s těma waitec tlumiče o 40mm však na maxx jít nemusím uvidím jak to bude ale tak do zadu to taky chce dát co myslíte?
jinak vím že se tu probírají tlumiče ale ještě časem přemýšlim o OZ kolách Grant Turismo nebo něco takového mám šedou matalízu |
