< Servis ~ Poradie valcov |
voucha |
Zaslal: st říjen 22, 2008 5:46 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Ahojte,
kde je 1 valec ked sa pozeram na motor z predu? vlavo ci vpravo?
Vdaka |
Zaslal: st říjen 22, 2008 6:53 pm |
není to náhodou vyraženo u svíček |
Zaslal: st říjen 22, 2008 7:15 pm |
martanc napsal: není to náhodou vyraženo u svíček
Prvy je v lavo..... |
Skrbla |
Zaslal: st říjen 22, 2008 8:41 pm |
U 1.6 16v je prvni válec vlevo na straně převodovky |
voucha |
Zaslal: st říjen 22, 2008 10:51 pm |
Skrbla napsal: U 1.6 16v je prvni válec vlevo na straně převodovky
mali mi nemit 3ti vstrek a mam pocit, ze vymenili 2hy a nie som si isty bo mi zas svieti kontorlka motora
novy je 2 hy od rozvodov, co je 2hy z lava ale 3ti z prava, co je od prevodovky
je to spravne? |
Dar3cek |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 1:02 am |
Mno covece asi to mas dobre....2hy od rozvodu je vlastne 3ti od prevodovky..... ty počty....... |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:30 am |
jo bude to dobře to by bil asi hodně spolehlivej servis kdyby neznali ani pořadí válců |
voucha |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:44 am |
Uz to viem, prvy valec je od zortvaku, co je od prevodovky.
Uz len zistit, preco mi vyhadzuje chybu 3tieho vstreku ked je novy, vydrzal 100 km bez zahlasenia chyby, auto ide normalne ale na diagnostike vypisuje chybu 3tieho vstreku a svieti mi ta skareda kontrolka chyby motora. |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:48 am |
no na to už se asi budeš muset zeptat v tom servise kde ti to dělaly. Je možný že tam udělaly něakou botu a nebo ten vstřik co tam dali byl prostě pośkozenej normálně to reklamuj a uvidíš |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:53 am |
No u aut PSA je nutne po vymene niecoho co vykazuje chybu zresetovat RJ, inak to bude stale vykazovat chabu.... |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:54 am |
lakinooo napsal: No u aut PSA je nutne po vymene niecoho co vykazuje chybu zresetovat RJ, inak to bude stale vykazovat chabu.... to určitě udělaly když mu to 100Km nic nehlásilo a potom to začalo délat znovu i když za zkoušku nic nedá |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:58 am |
martanc napsal: to určitě udělaly když mu to 100Km nic nehlásilo a potom to začalo délat znovu i když za zkoušku nic nedá
No kedze nevedeli, ktory je prvy valec........
Ved nech skusi, treba zapnut kluc do polohy kedy zasvietia kontrolky a na cca 5 min odpojit bateriu..... Nic to nestoji. |
voucha |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 10:56 am |
lakinooo napsal: martanc napsal: to určitě udělaly když mu to 100Km nic nehlásilo a potom to začalo délat znovu i když za zkoušku nic nedá
Bolo to v origo Citroen servise, zajtra tam idem 6 krat na diagnostiku tak uvidim, a s tymi valcami som si nebol ja isty, som myslel ze 1 je pri rozvodoch ale vraj je to naopak, to som len tak tajne dufal, ze to zle namontovali ale namontovali ho spravne.
Som zvedavy co zajtra vypise diagnostika, ak to bude zas ten vstrekovac tak neviem ci to bude o vstrekovaci alebo to bude nieco ine, uvidime... |
voucha |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 11:00 am |
Ak sa chyba neopakuje, kontrolka zhasne po dalsom starte sama, aj to sa mi uz stalo, ze sama od seba zhasla a po dvoch dnoch sa zas rozsvietila. |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 11:21 am |
voucha napsal: lakinooo napsal: martanc napsal: to určitě udělaly když mu to 100Km nic nehlásilo a potom to začalo délat znovu i když za zkoušku nic nedá
No mne v citroene povedali, ze ak RJ motora hlasi chybu, po vymene suciastky ju treba resetnut. Napr Airbagova kontrolka zhasne sama od seba... |
