skokan |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 8:52 am |
tak som prisiel do prace na aute s tym ze uz asi tyzden mi startuje auto tak na dve "hrknutia" a ked som siel z prace domov uz som nenastartoval
Musela ma mila pani naslapat cez kable. Mam tam nejaku staru kurvu znacky Global - 45Ah a ocividne nie je seriova. Aka bateria ma byt origos vo VTS 1.6 16v (plnka) ??
Mam tam aj hudbu tak neviem, ci mam kupit silnesiu alebo nie, lebo ze to nie je potom dobre na alternator a ze gelova by sa nicila viac lebo saxo nema na to elektriku ...co je na tom pravdy?
Ake mate vy baterie a ako ste spokojni? |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 8:56 am |
45ka je seriova.
Pokud si poustis hudbu za jizdy, neni to problem.
Mam nejakou mrdku za 1500,-. Loni diky stalesviticimu svetilku v kufru sem tu puvodni, s kterou jsem auto kupoval, odvaril |
skokan |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 8:59 am |
MrChodnyCZ napsal: 45ka je seriova.
Mam nejakou mrdku za 1500,-. Loni diky stalesviticimu svetilku v kufru sem tu puvodni, s kterou jsem auto kupoval, odvaril no ja som mal s touto problemy uz minulu zimu a to som nemal ani hudbu v aute Tesco baterku za 800,- kupovat neplanujem, ale zase 4000 za novu nedam. Bohuzial jazdim skoro len mesto a kratke trasy, takze ta bateria asi dostava viac na <> ako pri dlhych cestach
Pocul som chvalu na znacku Excite (ci ako sa to vola) ... poznate? |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 9:05 am |
ja sem nedavno kupoval akumu za 1200 a v pohodě samozřejmě bych ti nedoporučoval kupovat tesco značky ale koupí akumy,varty atd nic nezkazíš a stačí tam dát zase jen 45Ah protože moc silná taky neni dobrá, nestíhal by ji totiž dobíjet alternátor |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 9:09 am |
Ja jezdim jenom mesto
Tak ta moje baterka je bezudrzbova 44Ah, vyrabi ji Yuasa a stala 1400,-. Funguje. |
beniro |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 9:23 am |
Založen: 06. 02. 2007
Excite je dobra, len trochu drahsia, najma tie vykonnejsie
ja mam teraz Bosh Silver, 55Ah |
_________________ VTS, STI |
Petr Svaták |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 1:27 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Doma máme dobrý zkušenosti s Bannerkama. Fungujou nám jak v 306 1,4, tak s Xsarou 1,4. Já ji chtěl taky, ale loni na dovolený původní odešla, tak sem koupil nějakou v místním pneuservise. Stála mě 1300 a má být česká, tak snad bude dobrá, zatím drží. |
skokan |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:33 pm |
tak som kupil daku Holandsku znacku, ktora by mala byt seriozna. Ma to vapnik, 55Ah 480A
Stala ma 2090,-SKK a dufam ze tato uz vydrzi.
55Ah som zobral po tom co som volal do Citroenu a bolo mi povedane ze na 1.6 16v je 45Ah malo a ked mam aj klimu a el. okna tak ze urcite 55ku |
vtsko |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:36 pm |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:52 pm |
no když je 45ka standart tak proč dávat silnější to zas takovej význam nemá ta kapacita baterie se využije jen při startování a bál bych se toho že by mohla vodělat alternátor nebo teda spíše toho ž ji na krátkých trasách nestačí dobíjet |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 8:31 pm |
taky je otazka ze vetsi baterka ma vetsi rozmery ze? jinak ja mam v saxu jakousi delphi uz par let a bez problemu... |
skokan |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 10:01 pm |
no ona sa bude dobijat v pohode a hlavne to s alternatorom nic nespravi, keze dobijat bude rovnako aj silnejsiu bateriu. Mam vela elektroniky vratane hudby a preto som siel na istotu. Nie je o moc vacsia ako ta co tam mam a ta je mensia nez bola originala, kedze tam mam este po bokoch hodne miesta.
Ano mal som ju menit uz minuly rok, ale co uz ... par krat som postartoval cez kable a ale raz, dva krat dobijal ... tato snad vydrzi dlhoooo |
kloub |
Zaslal: so říjen 11, 2008 8:20 am |
Založen: 22. 06. 2008
mam tam 65 stabat a bez problemu, alternator normalne dobijí. |
vtsko |
Zaslal: so říjen 11, 2008 12:16 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: so říjen 11, 2008 5:48 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Ja kazdu zimu robim udrzbu, ked davam auto do garaze dolejem destilku a dobijem bateriu a na zimu uskladnim pekne v teple. Jazdi mi stale a to tam bola uz pekne dlho pred kupou, tak cakam kedy uz odide do vecnych lovist... Treba sa o bateriu aj starat...
Co sa kapacity tyka, cital som na to super clanok... Ked si das vacsiu kapacitu, auto nema problem so startovanim, bateria je dost silna a teda aj vydrzi dlhsie ako menej kapacitna, avsak potrebuje dlhsie jazdy na dobitie z alternatora. Pokial si zvolis kapacitu 45Ah, bude pri startovani viac namahana (slabsia), cize menej startov prezije, ale zase alternator ti ju hned dobije na plnu kapacitu za kratsi cas. Je to vsetko o zatazi-ako casto startujete, kratke/dlhe trasy, spotrebice v aute-audio a spol.. Vhodnu kapacitu si musi zvolit kazdy sam. |
