Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vibrace
<  Servis  ~  Vibrace
Max
Zaslal: čt říjen 16, 2008 4:31 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
V úterý se mi ozvala někde od pravého kola rána, po které se mi rozvibrovalo pomalu celé auto. Včera jsem to měl u mechanika a na STK a našli mi stržený šroub na čepu, takže mi to hned opravil. Vibrace ale pořád nepřestaly. Když je motor v tahu, tak je to celkem v pohodě, ale když vyřadím na volnoběh, tak se začne auto strašně klepat. Nevíte někdo, v čem by mohla být chyba?
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
zura
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2007 Příspěvky: 152 Bydliště: Zlín-Malenovice
A nevymetls nějakou jamu? Ty vybrace může způsobovat utržený silenblok motoru já už to zažil a byly to takové jakoby skoro plechové vybrace do celé kastle. Ono se to hodně těžko popisuje. Hlavně to šlo cítit při brždění a na volnoběh, při akceleraci se to vždycky trochu zlepšilo. Já bych doporučil skontrolovat hlavně ty horní silenbloky motoru.
Naposledy upravil zura dne čt říjen 16, 2008 5:52 pm, celkově upraveno 1 krát
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
SKreyn
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:51 pm Odpovědět s citátem
no aj ja pociťujem vibrácie, keď tomu šupnem...
ale ťažko zistiť, odkiaľ to ide Confused
1.6 16v VTS rv.6/1999
zura
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:54 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
a dělá to i na volnoběh nebo jenom při akceleraci nebo při rychlé jízdě?
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
fourtysix
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:57 pm Odpovědět s citátem
Mne to robilo tiež, vyriešili to nove silentbloky motora Idea dva som mal odtrhnute a jeden skoro Smile
SKreyn
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:00 pm Odpovědět s citátem
mne to robí len pri rýchlej jazde a pri určitých otáčkach / vyšších
zura
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:03 pm Odpovědět s citátem
fourtysix napsal:
No tak to si měl eště dobré. Já už viděl i takové co jim motor na křižovatce vypadl na zem. Sice to nebylo na saxu, ale aj tak to vypadalo dobře. Sice je to téměř nemožné, ale všechno de když sa chce. Laughing Laughing
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
Max
Zaslal: čt říjen 16, 2008 7:08 pm Odpovědět s citátem
Na špatné silentbloky by nepřišli na STK? Takže radši s tím asi moc nejezdit, že? Nemáte někdo fotku, které to přesně jsou?
KenaD
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:22 am Odpovědět s citátem
Max napsal:
Ja myslím, že určitě na špatne silembloky uchycení motora nepřijdou na STK. A jeslti mužeš jezdit to musíš posoudit sám jestli se stím dá jet nebo ne. Taky jsem jezdil tak douho se šptanou spojkou až sem zustal uplně stát, ale naštěstí u baráku... Každopadně je lepší to dát hned do kupy... Abys pak nezustal někde v Třinci trčet u tesca Very Happy
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Ritchma
Zaslal: pá říjen 17, 2008 10:31 am Odpovědět s citátem
Max napsal:
Jeden je na převodovce, druhej je kousek za ŘJ, ale jestli to dělá to co píšeš, tak si nějakej utrh. Mě se stalo to samý a měl sem je utržený skoro všechny....
olda77
Zaslal: pá říjen 17, 2008 11:07 am Odpovědět s citátem
Max napsal:
pod ecu.silent.motora.
Naposledy upravil olda77 dne pá říjen 17, 2008 5:56 pm, celkově upraveno 1 krát
SKreyn
Zaslal: pá říjen 17, 2008 3:09 pm Odpovědět s citátem
KenaD:
ty máš aj LPG? hmm, jako to ide, ťahá to v pohode?
žiadne problémy s padaním otáčok alebo zdochínaním?
dík
Max
Zaslal: so říjen 18, 2008 7:04 am Odpovědět s citátem
citace:
Kdybych tam zůstal stát, tak by jsme se tam možná zase potkali. Smile Tak VTS už je zase v garáži, takže se na ty silentbloky chystám podívat. Smile
