< Servis ~ Zní jako traktor |
Petr Svaták |
Zaslal: po září 15, 2008 9:57 am |
Založen: 11. 11. 2006
Prosím o radu. Dnes ráno, když jsem chtěl jet do práce se po cca 2 minutách volnoběhu něco stalo s motorem. Začal se klepat, kolísat v otáčkách, pomalu se vytáčel, několikrát chcípnul a docela dost to kouřilo. V sobotu jsem najel 30 km bez problémů s nově natankonavou nádrží.
Svíčky měněny před 20 000 km.
Víc jsem to nezkoušel, jen zaparkoval a jel do práce jiným autem.
Tipuju zapalovací lištu. |
Zaslal: po září 15, 2008 10:29 am |
Petr Svaták napsal: Prosím o radu. Dnes ráno, když jsem chtěl jet do práce se po cca 2 minutách volnoběhu něco stalo s motorem. Začal se klepat, kolísat v otáčkách, pomalu se vytáčel, několikrát chcípnul a docela dost to kouřilo. V sobotu jsem najel 30 km bez problémů s nově natankonavou nádrží.
Voda a olej v poriadku? |
Petr Svaták |
Zaslal: po září 15, 2008 10:48 am |
Olej ani vodu jsem nekontroloval. Olej měněn hned po srazu v Pávově, voda v chladiči kontrolována před 2-mi týdny.
Do dneška to šlapalo jak hodinky. Prostě pořád v poho, ale najednou(jak kdyby se něco přeplo), jak kdyby jel na 3 válce. |
Zaslal: po září 15, 2008 10:57 am |
Petr Svaták napsal: Olej ani vodu jsem nekontroloval. Olej měněn hned po srazu v Pávově, voda v chladiči kontrolována před 2-mi týdny.
Ja len ked to dymilo ci nahodou tesnenie pod hlavou... |
Petr Svaták |
Zaslal: po září 15, 2008 11:02 am |
Aha, tak už chápu Tvůj dotaz. Věčer na to budu muset mrknout. Je fakt, že těsnění pod hlavou jsem chtěl měnit, pže je motor klasicky poteklej olejem.
Jen nechápu, že se to stalo zničeho nic. Jak když rozsvítíš žárovku! |
Zaslal: po září 15, 2008 11:06 am |
Vcera si si to mozno len nevsimol.... Ked bol motor zohriaty mozno isiel normalne. |
Sparco900 |
Zaslal: po září 15, 2008 12:06 pm |
Založen: 19. 04. 2007
ked ti ide biely dym z vyfuku tak to bude asi tesnenie pod hlavou |
Petr Svaták |
Zaslal: po září 15, 2008 2:22 pm |
Právě že ten kouř bílej nebyl, byl to normální kouř jako když chladné ráno nastartuješ studený auto, jen ho bylo víc.
Uvidím, až to rozdělám. |
zlamos |
Zaslal: po září 15, 2008 7:37 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Petr Svaták napsal: Právě že ten kouř bílej nebyl, byl to normální kouř jako když chladné ráno nastartuješ studený auto, jen ho bylo víc.
Nenalils tam naftu? Tipl bych to na kroužky. Ale to by asi nebylo ze dne na den. Zkus ještě nastartovat, otevři víko chladiče a přidej plyn. Jestli ti bublá voda, tak je to hlava nebo těsnění. |
Petr Svaták |
Zaslal: út září 16, 2008 7:54 am |
Taak jsem to včera rozdělal. V oleji pěna není, voda je taky OK. Vyzkoušel jsem vyměnit svíčky a zatím se to zdá jako defekt zapalovací lišty. Dnes věčer, až mi přijde nová, vyzkusím a uvidím, jestli to bude ono. Zatím tomu vše nasvědčuje.
Nafta nalitá není, tankoval jsem u benzínky jako obvykle 98-čku. 30 kilometrů bych snad na naftu bez problémů nenajel.
Zítra ráno písnu, jestli se problém lištou vyřešil. |
Petr Svaták |
Zaslal: st září 17, 2008 7:17 am |
Včera večer se problém vyřešil, snad nadobro.
Vyměnil jsem zapalovací lištu a Drobek zas funguje!
Koupil jsem v Elitu Boshe, ráno objednal, odpolko byla. Super služby.
Moc děkuji všem za rady |
zlamos |
Zaslal: ne září 28, 2008 6:34 pm |
Petr Svaták napsal: Včera večer se problém vyřešil, snad nadobro.
Na kolik tě vyšla ta zapalovací lišta? Mám asi podbný problém. Dnes jsem si umyl motor vapkou a začalo to dělat to samo. Blo blo blo blo blo. Takovej to má nzvuk. Pomalu se vytáčí a nechce vůbec jet. Ještě to chci nechat vyschnout, ale jestli to nepomůže, tak budu muset pořešit taky tu lištu. |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne září 28, 2008 6:44 pm |
zlamos napsal: Petr Svaták napsal: Včera večer se problém vyřešil, snad nadobro.
che che....na 16V bude dvakrát dražší... |
Zaslal: ne září 28, 2008 7:18 pm |
zlamos |
Zaslal: ne září 28, 2008 7:19 pm |
vtsko napsal: niekto tusim pisal ze 7000,-
No to mě poser. To jsou svody za tu cenu. |
