Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - svietiaca kontrolka teploty motora
<  Servis  ~  svietiaca kontrolka teploty motora
jozefde
Zaslal: čt listopad 13, 2008 5:03 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 11. 2008 Příspěvky: 2 Bydliště: Moravské Lieskové
nakolko mi uz nejaky cas blbne kontrolka teploty motora , myslel som ze je zly termostat (za studena nesvietila az po nejakom case prevadzky zacala svietit) vymenil som termostat,odvzdusnil system a kontrolka uz svieti i pri studenom motore. takze chyba bude asi niekde inde. vychadza mi s toho najviac problem s cidlom. oslovil som najblizsie autodiely kde mi povedali ze jedine cidlo na teplotu motora pre saxo je dvojkontaktove , ale ja na motore mam cidlo teploty motora s jednym kontaktom.(pristrojovka nema budik na teplotu iba kontrolku teploty!!!) vie mi niekto z vas poradit ci je to problem dat tam dvojkontaktove alebo mam zhanat jednokonaktove
Zaslal: čt listopad 13, 2008 5:47 pm Odpovědět s citátem
no co sem koukal do katalogu dilu na http://obchod.autokelly.cz/ tak tam maj snímač to bude podle mne na budík a pak tam maj spínač a ten bude nejspíš na kontrolku. Snad sem ti pomoch.
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:36 pm Odpovědět s citátem
Problem dat ho tam asi nebude, ale netusim dovod pre ho tam davat. Keby si mal na pristrojovke aj rucicku na teplotu motora tak by bolo dvojkontaktove cidlo na mieste.
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:00 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
no já bych řekl že s dvoukontaktovym to fungovat nebude je to to čidlo tudíž mnění odpor v závislosti na teplotě takže bych řekl že by kontrolka svítila furt a jen by měnila intezitu světla podle teploty motora což je celkem na nic. N akontrolku musí bjet spínač zapnuto/ vypnuto a ten má asi jen jeden kontak a ten bude muset sehnat
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:12 pm Odpovědět s citátem
ehm. ono jeden kontakt je na kontrolku, druhy na rucicku.... Preto su dva...
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:21 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
no ja mam dojem že je to jen odpor tudíž že oba kontakty sou na budík a na kontrolku je ješe čidlo zvlášt alespoň tak se to tu někde dávno řešilo
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:31 pm Odpovědět s citátem
tak sem koukal do chytré knihy a omlouvám se za mistifikaci oni sou tam snímače sice dva ale jeden je pro řídící jednotku takže pro kontrolku a budík je asi opravdu jen jeden společenej Embarassed
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:33 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
hm, tie tvoje dojmi.....
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:36 pm Odpovědět s citátem
jo na to sem koukal na autokelly. Maj tam tomu hromadu Spínač, Snímač, čidlo kontrolky. Bůh vý co kam patří Very Happy Very Happy
