Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Prepinanie smeru fukania vzduchu
<  Servis  ~  Prepinanie smeru fukania vzduchu
ywo
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:10 pm Odpovědět s citátem
Tak som teraz v zime zistil, ze mi nefunguje zmena smeru fukania vzduchu... Fuka to stale len na okno (co je nastastie ten lepsi pripad) a nejde to zmenit na ostatne smery (nohy, okno-nohy...)
Neviete co s tym? Dik
Saxo 1,4 VTS
skokan
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:28 pm Odpovědět s citátem
asi by to chcelo rozobrat stredovy panel a pozriet to tiahlo tam ci nie je nejak vyskocene alebo co.
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:45 pm Odpovědět s citátem
jj, je to jenom mechanika - sundat konzoli a podivat se, jak to vypada. Bez toho se dal nehnes. Bude tam nejspis vyskocene/ulomene tahlo urcujici smer foukani.
ywo
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:54 pm Odpovědět s citátem
takze nic zlozite asi.. len v tejto kose sa mi fakt nechce rozoberat to vonku a garaz nemam... asi vysackujem otcove auto z jeho garaze Laughing zase ma pochvali... je tam teda iba nejaka mechanicka zavada? nic vazne zrejme
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:56 pm Odpovědět s citátem
nastartuj, v aute si zatop a muzes to pak v klidu sundat v teple a za behu Smile
ywo
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:00 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
aj to je riesenie,... Laughing kuknem teda na to a dam vediet co s tym bolo...
dik za rady
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 11:21 am Odpovědět s citátem
me tam vadily kabely k radiu
Lotor
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 2:07 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 04. 2008 Příspěvky: 594 Bydliště: Zvolen Sk
tak tak budu to kable od radia ja som mal ten isty problem ... guca kablov a ani sa stym nedalo pohnut
1.6 8v VTS , r.v.2001
72kW , max 210km/h
ywo
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 3:25 pm Odpovědět s citátem
Lotor napsal:
len mne sa s tym pohnut da uplne bez problemov... len to nemeni smer fukania vzduchu.. stale ide na okno.. idem pozriet na to
Saxo 1,4 VTS
ywo
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 3:46 pm Odpovědět s citátem
strasna kravina.. keby som vedel, tak ani nepisem... Laughing Laughing Laughing vypadnute male tiahlo od tej packy, ktora prepina smer...
aspon prilozim foto ako to vyzera
islo to spravit aj cez otvor pre radio, takze ziadne rozoberanie, zalezitost 30s aj s vytiahnutim radia...
snad to niekomu pomoze potom...
dik za rady, mali ste pravdu
Saxo 1,4 VTS
