< Servis ~ Lupnutí v řízení. |
zlamos |
Zaslal: so leden 19, 2008 7:21 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Začlo mi lupat v řízení když otočím volantem do leva, tak o necelou čtvrt otáčku tak tam lupne a když otočím zpět do prava tak tam taky lupne. Nejsou to vložky tlumičů ani čepy, ale jde to jakoby od hřebenu. Co s tím? Řešili jste to už někdy někdo? Díky za odpovědi. |
Miki |
Zaslal: so leden 19, 2008 7:49 pm |
Založen: 23. 02. 2005
zlamos napsal: Začlo mi lupat v řízení když otočím volantem do leva, tak o necelou čtvrt otáčku tak tam lupne a když otočím zpět do prava tak tam taky lupne. Nejsou to vložky tlumičů ani čepy, ale jde to jakoby od hřebenu. Co s tím? Řešili jste to už někdy někdo? Díky za odpovědi.
mam to iste do prava.
marty to ma 2 roky
problem vyrieseny ? |
zlamos |
Zaslal: so leden 19, 2008 7:56 pm |
Miki napsal: zlamos napsal: Začlo mi lupat v řízení když otočím volantem do leva, tak o necelou čtvrt otáčku tak tam lupne a když otočím zpět do prava tak tam taky lupne. Nejsou to vložky tlumičů ani čepy, ale jde to jakoby od hřebenu. Co s tím? Řešili jste to už někdy někdo? Díky za odpovědi.
marty to ma 2 roky
problem vyrieseny ?
No to je dobry. Mám strach ať se tam něco neposere ještě víc. |
Zaslal: so leden 19, 2008 8:06 pm |
Miki napsal:
marty to ma 2 roky
problem vyrieseny ?
tak to uz je spis vlasnost, nez chyba |
Crack |
Zaslal: so leden 19, 2008 8:13 pm |
Založen: 13. 01. 2006
zlamos |
Zaslal: so leden 19, 2008 8:16 pm |
Crack napsal: Na 205ce mě přesně takhle lupalo ložisko v horním uložení tlumiče,vyměnil sem a OK
Horní uložení je novy. Je to prostě někde v tom hřebenu. |
Crack |
Zaslal: so leden 19, 2008 8:59 pm |
Ritchma |
Zaslal: so leden 19, 2008 10:41 pm |
Mam dojem že už se to tady jednou řešilo a došlo se k závěru že něco nebylo někde utažený ne? Funkci hledat ste zkoušeli? Já že moje saxo to dělalo taky, měnili se tlumiče, nic jinýho a přestalo to (jestli to dělá mártymu taky tak ty tlumiče mam z mártyho auta, takže tlumičema to nebude)....... |
Daniel |
Zaslal: ne leden 20, 2008 9:15 pm |
Založen: 23. 02. 2007
Já to na závodním řešil taky.. nový uložení, všechno jsem prošel a nic. Tak na to kašlu a jezdí to dál... prostě to jako neslyším
A co mám doma druhý VTS-ko, tak tam je to úplně v poho. Dovez jsem si ho ze Slovenska a jede jak z praku. |
_________________ 1.6 16V VTS |
tibi |
Zaslal: st leden 23, 2008 5:24 pm |
Založen: 08. 03. 2006
no ja som na tom rovnako,, jedno klepnutie jak zatocim do zatacky , jak vyrovnam klepne znovu, tiez mam pocit ze to ide z riadenia, vymenil som vlozky tlmicov, vsetky capy a tycky stabilizatoru... Vraj je vsetko ok , "len to klepe" |
zlamos |
Zaslal: st leden 23, 2008 6:20 pm |
tibi napsal: no ja som na tom rovnako,, jedno klepnutie jak zatocim do zatacky , jak vyrovnam klepne znovu, tiez mam pocit ze to ide z riadenia, vymenil som vlozky tlmicov, vsetky capy a tycky stabilizatoru... Vraj je vsetko ok , "len to klepe"
Ještě jsem slyšel, že na té řídící tyči od volantu je kloub a u něho je prý jehličkové ložisko, ktery může být špatny. Ale ještě jsem se na to nedíval. Teď řeším plechařinu. |
Jurry |
Zaslal: pá únor 01, 2008 4:12 pm |
Založen: 13. 04. 2006
mě to dělalo taky ale jen někdy a nakonec to byla miska tlumiče co drží péro, ona je tam jen nalisovaná a časem se asi vychodila, trochu jsme ji přibodovali a od té doby OK |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, rv1996 |
zlamos |
Zaslal: ne únor 17, 2008 10:37 am |
zlamos napsal: tibi napsal: no ja som na tom rovnako,, jedno klepnutie jak zatocim do zatacky , jak vyrovnam klepne znovu, tiez mam pocit ze to ide z riadenia, vymenil som vlozky tlmicov, vsetky capy a tycky stabilizatoru... Vraj je vsetko ok , "len to klepe"
Takže lupnutí vyřešeno. Včera jsem to opravil, protože jsem měl čím dál větší vůli v řízení a nakonec jsem zjistil, že je povolenej šroub kterej vodí axiální táhlo řízení. To je to co teď prodává Dave_M. Utahl jsem ho ne krev a je po problému. Vůle zmizela a nic nelupe.. |
dave_m |
Zaslal: ne únor 17, 2008 11:59 am |
Založen: 08. 05. 2006
zlamos |
Zaslal: ne únor 17, 2008 1:59 pm |
dave_m napsal: zlamos: ale to je spatna rada! Mel jsi napsat, ze jsi si za 1300,- koupil novy a vymenil a ze kdyby jsi vedel, ze ho prodavam tak levne, ze bys vzal to moje
