Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Riadiacka k centralu
<  Servis  ~  Riadiacka k centralu
Lotor
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 1:57 am Odpovědět s citátem
caute chlapi dnes som sa trochu isiel pustit do montovania dotahovania okien no len som dakosi nevedel najst riadiacku centralneho zamikania.. mohli by ste mi povedat kde to najdem a este lepsie ak mate dake foto dikyyy
1.6 8v VTS , r.v.2001
72kW , max 210km/h
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 10:55 am Odpovědět s citátem
Lotor napsal:
No najes hu na lavo pri poistkach a relatkach, ma cca 3x6x12 cm.
casso
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 11:24 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
lakinooo napsal:
Lotor napsal:
Nemas nahodou foto ako to vyzera prosim ta ?
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 12:39 pm Odpovědět s citátem
casso napsal:
foto možná i někde mam skusim pohledat ale mněla by to bejt krabička se svorkovnicí
Freak
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 1:04 pm Odpovědět s citátem
Prosim prosím já vím Laughing Laughing jsou 2 možnosti:
1 : bud je někde pod volantem,ale to není můj případ Embarassed
2: je nahoře nad pojistkama co jsou u řidiče jako nad nima možná tam bude blbý přístup kvůli hadici co vede vzduch do toho výdechu. ( já jí musel vyndat ven- jde to blbě ale jde bez rozebírání přístrojovky )
BTW: hledáš černou krabičku velikostně je větší než krabička cigaret akorát tenší a má myslim výstup asi na 12 pinů (nebo nějakej takovej počet) neboj pokud uvidíš něco podobnýho popisu tak to bude ono,páč tam jiná podobná nění.
hodně zdaru Very Happy
Lotor
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 4:37 pm Odpovědět s citátem
No tak som dal dole ten kryt pod volantom.. kryt od poistiek .. a vybral som dokonca ten lavy vetrak co je pri volante ale nikde som to tam nevidel .. vazne by sa mi zisla fotka .. lebo tomu dakosi nechapem .. pod volantom to urcite nebolo svietil som aj baterkou uplne vsetko som tam videl a prezrel ale tu riadiacku som tam nenasiel..Kde to moze byt inde ?? ci mam celu tu trubicu na vetranie vybrat ? len to sa bude asi trosku tazsie..
72kW , max 210km/h
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 5:27 pm Odpovědět s citátem
Je to zozadu poistiek. Je to naozaj jedina velka krabicka v tych miestach. Zamkni a odomkni par krat, budes pocut kde to cvaka....
Freak
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 7:20 pm Odpovědět s citátem
safra chlape to není možný Smile
normálně 1:otevři si pojistkovnu vedle řidiče to malý okýnko
2: nad pojistka jsou nějaký relátka(celý to je usazaný v takovým plechu naohybaným)
3:a pokračuj pořád nahoru a nad tím je ještě jeden podobný plech s dírama na relátka a krabička centrálu je na tom plechu přidělaná 1 šroubkem
napasuj hlavu pod volant a zkus se nejdřív podívat podél stěny a podle návodu (a bacha na záda)
bohužel fotku nemám a kreslit neumím.zítra bych možná zkusil udělat foto. a pak budu maturovat jak to sem dát Very Happy
casso
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 9:35 pm Odpovědět s citátem
Freak napsal:
sme tam 3ja pozerali a vsetko co sme videli boli farebne male relatka nad poistkami a hore bola uz len rura od vzduchoveho privodu...
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 9:47 pm Odpovědět s citátem
no když tu píšete že tam není tak mě napadlo že před lety tu někdo psal že jí měl ve dveřích ale jestli to tak bylo origo a nebo to tam někdo dal to nevím
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 10:12 pm Odpovědět s citátem
Este raz. Strc hlavu pod volant a nech ti niekto zamyka a odomyka auto. Urcite RJ budes pocut cvakat.
Ked som montoval alarm, tak som mal dole lavy ofuk, a aj ten vzduchovod k nemu. v pohode ide dat von.
Lotor
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 11:31 pm Odpovědět s citátem
Vytrham tam vsetko a najdem to Very Happy Very Happy no tak cez vikend to vsetcko dam vazne picom.. a musim to najst.. alebo tak ako si povedal nech jeden zatvara otvara a kde to cvaka..
72kW , max 210km/h
Nosmis
Zaslal: po prosinec 08, 2008 12:17 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 04. 2005 Příspěvky: 41 Bydliště: Kutná Hora
r.v. 96 1.4i
Tenkrát jsem kůli tomu rozebral středový panel ale nenašel. Nakonec jsem to vyposlouchal někde za palubovkou a dostal se k tomu od pedálů
Lotor
Zaslal: po prosinec 08, 2008 12:54 am Odpovědět s citátem
No aspon viem ako to vyzera diky chlapci
72kW , max 210km/h
