Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ukozovatel teploty motora
<  Servis  ~  ukozovatel teploty motora
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:42 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Ahojte, prave som prisiel zo servisu kde mi menili tesnenie pod hlavou.Problem je v tom, ze ked som sadol do auta a nastaroval, ukazovatel teploty motora ako by sa zblaznil.Zacal sa dvihat a klesat v nepravidelnych intervaloch.Isiel som asi 30km a ukazovatel stale neukazoval spravne.. chvilu bol uplne dole, potom vyletel uplne hore a tam bol asi 1km, potom zase spadol, lietal hore a dole ako sa mu chcelo.Chalani v servise vraveli, ze vsetko zapojili tak ako to bolo.Neviete kde moze byt problem?
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
skokan
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:52 pm Odpovědět s citátem
skuasl si vypnut a nanovo nastartovat motor?? mne to spravilo raz nieco podobne a restart motora pomohol.
Zaslal: pá leden 23, 2009 5:56 pm Odpovědět s citátem
nezblbli mechanici při montáži něak jeho čidlo
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:10 pm Odpovědět s citátem
Zavzdusnene????
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:11 pm Odpovědět s citátem
skokan napsal:
ano skusal som.. nepomohlo... Crying or Very sad
Saxo 1,4 VTS
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:12 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
vraveli mi ze odpajali 3 konektory a 3 aj zapijili naspät.Ktore cidlo by to malo byt?
Saxo 1,4 VTS
martanc napsal:
To ako sa da?
ywo
lakinooo napsal:
Zavzdusnene????
odvzdusnoval to predo mnou, ked som si prisiel po auto...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:50 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
martanc napsal:
To ako sa da?
no dá se to lehko stačí ho třeba vyndat a pak neopatrně vrátit zpět
Zaslal: pá leden 23, 2009 8:08 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lakinooo napsal:
martanc napsal:
To ako sa da?
........... si ma v tejto dobe aspon kusok pobavil...
Zaslal: pá leden 23, 2009 8:10 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
lakinooo napsal:
Zavzdusnene????
No saxo sa dost zlozito odvzdusnuje, to ze to robili neznamena ze to aj odvzdusnene je.
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 8:59 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
a ako sa to robi? skus mi vysvetlit... on to robil tak, ze som nechal nastarovany motor a on tam otvoril nejaky ventil ci co to je... ja sa do toho absolutne nevyznam...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:05 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
hm. Mas knihu jak na to??? tam je to dost detajlne popisane....
ywo
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:15 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
mam tu knihu.. ale pozeram do nej a nemozem to najst.. vies mi povedat stranu?
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: pá leden 23, 2009 9:26 pm Odpovědět s citátem
na strane 44 je popsane odvzdusnovani pri vymene kapaliny. Zaklad je postupovat od spodu nahoru.
Strana 1 z 4
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
