Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Mechanizmus aretace dveri
<  Servis  ~  Mechanizmus aretace dveri
kropaczech
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:47 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
Ahoj vsem...nejak mi zacaly zlobit prave dvere u spoluzezdce, jdou ztuha pres aretaci a ve dverich to vselijak skripe a praska kdyz je otviram nebo zaviram. Je toto bezna vec u Saxa nebo se to da nejak rozebrat zrepasnout, pripadne jen namazat ? dvere u ridice to totiz nedelaji a to jsou otevirany podstatne casteji. Mozna to taky bude tim, ze jsou proste vic v pohybu a to jim svedci...tezko rict...prosim vase zkusenosti...diky vsem.
1.1i 44KW r.v.2002
casso
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:50 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
kropaczech napsal:
No mne to tak sripalo vrzgalo na dvoch saxach ale nemyslim si ze to je problem.
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
Zaslal: so prosinec 27, 2008 11:51 am Odpovědět s citátem
taky jsem mel takovej problem - nastesti u zadnich dveri na ridicove strane - doslo to tak daleko ze ten mechanismus odesel do vecnych lovist a dveri nedrzi otevreny.... a bohuzel ted mi to delaji i ridicovy dvere... Sad
fourtysix
Zaslal: so prosinec 27, 2008 12:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 12. 2007 Příspěvky: 146 Bydliště: SK, Prievidza
Mne to pukalo tiež, stačilo dotiahnuť matky na pantoch Smile Skus
kropaczech
Zaslal: so prosinec 27, 2008 3:19 pm Odpovědět s citátem
jeste sem zapomnel dodat, ze dvere se daji pres tu aretaci ztuha zavrit, pripadne otevrit.
rozhodne to rozeberu az se trochu otepli a dam vedet cim to bylo pokud na neco prijdu. Nevite jestli se ten mechanizmus da sehnat samostatne nebo je soucasti dveri ? V Kelly ani elitu sem nic nenasel Sad
1.1i 44KW r.v.2002
kubik106
Zaslal: so prosinec 27, 2008 3:43 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 11. 2007 Příspěvky: 357 Bydliště: Bratislava III
kupis ho samostatne jedine origo v citrone,
skus dotiahnut tie dve trinastky matky na dverach - ked maju volu prestane pukat.
ked to bude pukat nadalej skus vycentrovat dvere a ked to aj tak nepomoze kup novy mechanizmus a mas pokoj.
