Freak |
Zaslal: st prosinec 24, 2008 2:06 pm |
Založen: 18. 12. 2006
skokan |
Zaslal: st prosinec 24, 2008 2:15 pm |
kod farby by mal by pokial viem taky 4-5 miestny kod zlozeny z ciel alebo pismen na stitku za soferovymi dverami
http://hotimg23.fotki.com/p/a/91_127/189_93/farba.jpg |
Naposledy upravil skokan dne st prosinec 24, 2008 2:18 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo VTS120 1.6 16v, r.v. 2000, 1/4 Mile - 15.227 s, 1/4 MPH - 95.042 km/h
Zaslal: st prosinec 24, 2008 2:17 pm |
p.e.p.e. |
Zaslal: st prosinec 24, 2008 2:24 pm |
Založen: 07. 01. 2007
Freak napsal: Prosím o pomoc: hledám číslo barvy na svoje (tmavě modrá metal ) saxo
Prosím neříkejte kde má být napsané to jsem už zjišťoval a nide to není.
Please písněte mi někdo to číslo.
Díky
ja ho nasel v lakovne pomoci vzorkovniku protoze pod tim cislem co tam mam napsane ho nemohli najit..nakonec jsme ho nasli v peugeotech |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
Freak |
Zaslal: st prosinec 24, 2008 5:29 pm |
Díky pánové hlavně Lakinooo |
Zaslal: st prosinec 24, 2008 7:26 pm |
ja mam teda taky modrou a jako kod barvy mam uplne jinej.... zitra ti to sem postnu... |
Freak |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 11:55 pm |
OK všechno beru |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 12:33 am |
ta tvoje modra by mela mit kod KMV... ale nejlepsi stejne bude, kdyz zajdes do poradne lakovny treba s vickem od nadrze, aby ti namichali presne odstin. |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:10 am |
Nie je toto kod farby???
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:27 am |
kod barvy je u stareho modelu na hrnci na strane ridice, u noveho pak na A sloupku u ridice. Pro urceni barvy jsou potreba prvni tri pismena. Cisla se v techto prvnich trech znacich nevyskytuji.
Taky se da kod barvy zjistit podle VINu - prepnout pred prihlasenim Servicebox do francoustiny, zadat VIN, v charakteristikach si najit nazev barvy a podle techto stranek si najit kod barvy. |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 1:09 pm |
Sorry, kukal som na inu stranu. Kod je KMHC.
Barth3Z |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 2:03 pm |
Anonymní
uz sa toto iste riesilo tu |
