Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kompresní poměry
<  Servis  ~  kompresní poměry
troskalp
Zaslal: so leden 03, 2009 11:56 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Střílky
potřeboval bych vědět jaký je kompresni poměr ve válcích u 106 gti,motor je stejný jak u saxa ne?hledal sem podobné témata a nenašel sem proto sem založil tento.dik za pomoc
saxik 1.6 8v BÍLÁ KŮŽEE exxx - nezapomenu na nej-prvni auto
Další citroen C5
Zaslal: ne leden 04, 2009 12:55 am Odpovědět s citátem
u16V je pomer 10.8:1 a tlak ve valcich by mel byt kolem 12-13baru, nemel by se v jednotlivych valcich lisit o vic jak 1bar a nemel by byt mensi nez 10baru.
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 5:05 pm Odpovědět s citátem
švagr si cche měnit pistni kroužky na jeho gti a jesli budou válce moc poškrábané jesli se daji vyvložkovat nebo udělat nový výbrus?kolik by to stálo bez práce?nvte?
Další citroen C5
lakinooo
Zaslal: út leden 06, 2009 5:29 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
To kolko ma pre boha ten motor? 300 tis???
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 5:33 pm Odpovědět s citátem
to ne ale pořád mu uniká olej do sání a zkusily to opravit ale zatim nic a že zkusi ještě toto.
Další citroen C5
Sparco900
Zaslal: út leden 06, 2009 5:35 pm Odpovědět s citátem
kamart ma mondeo 1.8 a piestne kruzky mu odisli pri 165 000km lebo auto mu zralo olej ako benzin Laughing ale oprava stala okolo 25-30baby Rolling Eyes
vtsko
Zaslal: út leden 06, 2009 5:37 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
aj mne sa trati,ale ide to cez dva vyvody na boku...a potom cez tesnenie na veku ventylov...Ja by som to najprv skusil cele nanovo pretesnit a az potom riesil kruzky a pod. A kolko mu to zere oleju???
Saxik 1.6 16V VTS
vtsko
Zaslal: út leden 06, 2009 5:39 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
to sa nestane len tak...bud tomu stale daval...alebo ma omnoho viac km
Saxik 1.6 16V VTS
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 5:42 pm Odpovědět s citátem
ono mu to ten olej tlači z pístů do vika a z tama oddechem do sání
tlumočím jeho slova
edit: je tam moc velký tlak který olej tlačí pořád nahoru a ten pak nemá jak stect zpátky do vany a vytlači ho to ven vydechem na sání.
po sundání víčka na doliti oleje je to dobre jen stříká olej na kapotu,je tam velký tlak v motoru.
kdyby moc žral olej tak by to moc dýmilo ale nedýmý mu vubec tak nvi Confused
nemuže byt ucpaná odvětrávaci hadice?kde je hledat?
při pomalé jizdě(do 60 km) je vše v pořádku a zhruba od 100 km to teče Confused
Naposledy upravil troskalp dne út leden 06, 2009 5:49 pm, celkově upraveno 1 krát
Další citroen C5
lakinooo
Zaslal: út leden 06, 2009 5:44 pm Odpovědět s citátem
No moj byvali megane mal 220 tis km a oleja nezralo ani kvapku.
lakinooo
Zaslal: út leden 06, 2009 5:46 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
tlumočím jeho slova
Si dufam len robis srandu.....
vtsko
troskalp napsal:
tlumočím jeho slova
to robi skoro kazdemu...hovorim,pretesnit a cez ten vyvod to pojde vzdy,lebo to nato je...preto tam ma byt aj ten filter a nie priamo zapojene v sáni...a este ide aj cez vyvod,ktory je o kusok nizsie...co ide z hlavy
Saxik 1.6 16V VTS
lakinooo
Zaslal: út leden 06, 2009 5:52 pm Odpovědět s citátem
Z piestov do vika ventilov???? Surprised
A vies ze pod vikom je stale olej???? A ze tam musi byt??? Lebo by sa ti inak zadrela vacka???
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 5:56 pm Odpovědět s citátem
to vim jen píšu to co mi říká at sa zeptám Confused
Další citroen C5
vtsko
Zaslal: út leden 06, 2009 6:01 pm Odpovědět s citátem
pozri,toto je pod vekom:
takze olej tam je stale....nech to pretesni a uvidi
Saxik 1.6 16V VTS
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
