Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Tachometr
<  Servis  ~  Tachometr
Zaslal: čt leden 15, 2009 5:33 pm Odpovědět s citátem
neska se u mě vyskitnul takovej zajímavej problém. Na počítadle ujeté vzdálenosti mam najednou o 20tisKm víc a celý to počítadlo je něak zaseklí povotočený ale poslední číslice normálně počítají dál. Proto bych měl dotaz jestli už ste někdo neměl podobnej problém nebo případně to měl rozebraný a na jakém principu to votáčení vlastně pracuje, protože pokud vím tak mechanicky s převodovkou asi spojený neni, jo ještě to denní funguje ůplně normálně
Zaslal: čt leden 15, 2009 5:56 pm Odpovědět s citátem
beztak tam budou plastove ozubene kolecka a tobe se nejake polamaly
Zaslal: čt leden 15, 2009 5:57 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Niekto stacal tachometer a nebol moc sikovny....
Zaslal: čt leden 15, 2009 6:37 pm Odpovědět s citátem
no na kolečka mam taky spadeno. Jinak stočenej určitě neni, je tam sice měněná přístrojovka ale mněnili jí přímo v citroenu a začínalo se od 0
