FATAL ERROR:MARTANCZaložen: 09. 12. 2005Příspěvky: 5780Bydliště: Vranovská Ves
zdravím,
takže jedna z bolístek mého nově koupeného VTS je, že nefunguje DO k centrálu - samotný centrál při odemknutí klíčem funguje, pokoušel jsem se to párovat jak radí v příručce od citroenu - taky bez úspěchu, baterku jsem vyměnil - jedná se o rádiový centrál - ne infra!
pokoušel jsem se hledat schéma zapojení, ale bohužel oskenovaná kniha tady na fóru obsahuje schéma infra verze
Setkal se s tím už někdo? Popř nějaká rada kde by mohl být problém?
dik za rady
