< Ostatní ~ Kontakt vrakáč Ostr.n.ves |
robo |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 9:41 am |
Založen: 02. 12. 2008
Nevíte někdo kontakt na vrakoviště v Ostožské nové vsi?Tel.,bo email? |
blesk65 |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 6:52 pm |
Založen: 08. 10. 2008
572 598 866
jinak vse najdes na netu je i v uherskem ostrohu |
robo |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 6:11 am |
To číslo mi právě při vytočení hlásí že už nefachčí,proto sem se ptal...a na netu právě jiné nemůžu najít.Na Uh.Ostroh mám. |
blesk65 |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 4:53 pm |
sorry ja se tam zastavim az po svatkoch v pondeli
jinka zkus viktora vts je to hodoňák nick viktorvts
tel na nej 733551155
v onv maji supr ceny ale treba bys mohl zajed do holubic u brna maj tam otevreno skoro porad a maji tam vse |
robo |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 5:59 pm |
Eurovrak Holubice už mám zjistěné,motory mají...ale chci si to pozištovat na více místech,jelikož sou ceny značně rozdílné... |
ViktorVTS |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 8:54 am |
Založen: 12. 09. 2009
Byla o me rec?
Co shanis? Treba nejak pomuzu. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
robo |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 9:24 am |
čauec,mno sháněl sem kontakt na vrakáč v Mor.n.vsi,ta pevná linka už jim nevalí.Jinak sem sháněl konkrétně motor na 1.1 44kw/60hp,HDZ-TU1M,ten můj je k.o.žere fest olej....Ale ozval se mi chlapík že má bouchlej motor,tak sem ho ukecal at mi vymontuje písty s vložkama a pošle poštou,tak uvidím v jakým to bude stavu.Takže možná ani celej motor měnit nebudu.No eště mě napadá,nevíš kolikátky jsou ty hvězdicové šrouby na hlavě válců-kolikátka golofka?.At vím jaký nařadí nakůpit než to rozeberu.Jo a taky,jaký je utahovací moment na ojničních ložiskách?Je možný aby to bylo "jen" 10 Nm?Se mi to zdá málo. |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 9:48 am |
Toto nem vyzera dobre. Mam pocit, ze keby si kupil cely motor tak spravis lepsie. Ked to bude vyberat a poriadne ti neoznaci poradie, smer tak to bude take iste ako so starym motorom. |
blesk65 |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 1:57 pm |
robo kdybys kupil cely motor vyde to levnejsc stejne musis cely motor rozhodit tzn nove tesneni pod vanu a hlavu,aspon pretesneni hlavy,dost casto se stava ze to fouka i kolem vyfukovyho ventilu
hlavne si dej bacha abys nedal pisty naopak to jde.a k tem utahovacim momentum ja jeste pouzivam pastu proti povoleni |
robo |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 2:08 pm |
Já vím že to není moc vhodný,ale to už vyjde téměř na stejno,druhej/jetej motor může být už taky k.o.jelikož do něj nevidíš...No uvidíme,koupit druhej motor můžu dycky.A pořád mi přijde jednodužší vyměnit písty,než pajsrovat komplet motor z auta,na to nemám vhodné prostory,ani žádnej velkej zvedák apod. |
robo |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 2:17 pm |
Těsnění pod vanu?Já tam mám jen tu těsnící hmotu.A pod hlavu bych dával aj tak nové těsnění,jakože kdybych koupil celej motor,jelikož těm starejm těsněním ani hovno nevěřím.U toho mého motoru bylo propálený a olej šel do vody,blbej předchozí majitel si teho nevšim a huntoval motor bez oleje a proto je k.o.No a nevíte teda ty utahovací momenty ojničních ložisek?A pastu používáš jakou-značka? |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 2:37 pm |
v knize "jak na to" pisou pro matice vicka ojnicniho loziska - 38 Nm
kdyztak si stahni |
blesk65 |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 4:20 pm |
robo je vydet ze si to budes delat home made.tva teze me utvrzuje v tom ze asi nevys co delas protoze k motoru musi mit pristup z vrchu ale i zze spodu a bez zvedaku to nejde nebo montazni diry,a skaldat zpat motor ktery jezdil bez oleje to musis mi fakt prehled loziska budo na tuty poskozene nemluve o vacce
jo a tesneni hlavy u techto motoru je skoro nesmrtelne. |
robo |
Zaslal: po prosinec 28, 2009 6:14 am |
EIFFEL-knížku mám a pokud dobře čtu,tak 38 Nm je na klikové ložiska,ale šrouby M11,což by měly být jakože klikové a M6 ojniční a u těch je 10 Nm.Tak nevím zda to chápu dobře???BLESK65-tos blbě pochopil,mám aj jamu aj zvedák a hned několik.Já myslel jakože třeba tzv.kočku apod.,kterou snadno motor spustíš,bo zvedneš.Mno a samozřejmě vím že musím shodit hlavu,olej.vanu...a z vrchu vyndat mokrý vložky atd.Nemám na čele napsaný 3 písmenka.No a jak já zjistil,tak ty těsnění zas tak nesmrtelný nejsou. |
robo |
Zaslal: po prosinec 28, 2009 3:32 pm |
EIFFEl asi máš pravdu,na ty ojniční je 38 Nm a u těch klikovejch je 20 Nm a pak 45 stupnu.Ale stejnak mi není jasný co maj být ty šrouby M6 u kterých je 10Nm |
