Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Huceni a rázy
<  Servis  ~  Huceni a rázy
MadKiller
Zaslal: so duben 25, 2009 3:46 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 25. 04. 2009 Příspěvky: 6 Bydliště: Plzeň
Zdar lidi,
pred par dny se mi pri jizde po meste zacalo ozivat nejake huceni, nejvice to bylo slyset pri konstatni rychlosti mezi 40-50km, pri vyssich rychlostech to zmizelo nebo bylo prehluseno jinym hlukem, nemohl jsem identifikovat zdroj. Ted po dalsich asi 200km je to uz hlucnejsi a pravdepodobne je to nejake lozisko, ale nejsem si jisty ktere. Chovani je nasledujici, kdyz je motor v tahu tak se nic neozyva, ale kdyz jedu treba z kopce a brzdim motorem ozyvaji se jsou i citit dost neprijemne razy (kopance) a pri vyslapnute spojce to huci vice. Hadal bych to na spojkove lozisko, ale nejak mi k tomu nesedi ty razy a taky je mi divne ze s razenim ani rozjizdenim problemy nemam, alespon zatim.
Zaslal: ne duben 26, 2009 10:00 am Odpovědět s citátem
zdar,
pokud ti to NEHUCI kdyz jsou kola v zaberu (tzn. rozjezd, brzdeni, ne brzdeni motorem) tak se zkus podivat jestli nemas na nejakym kole povoleny srouby...
MadKiller
Zaslal: ne duben 26, 2009 11:03 am Odpovědět s citátem
Na kola jsem take myslel hlavne proto ze se to zacalo projevovat kdyz jsem nandal letni kola, ale nic dotazeni minimalni a zlepseni zadne Sad. Ted jsem byl na testovaci jizde tak bych to jeste upresnil. Pri konstatni rychlosti mezi 40-60 je to takove slabe cvrdlikani az piskani. A pak ten druhy zvuk pri vyssich rychlostech, ktery bych charakterizoval jako huceni nebo vrzani, zni to jako kdyz drhne kov na kov a v pedalech citim slabe vybrace. Zjistil jsem ze asi nejvice to je slyset kdyz 70-80 vyradim na neutral a uvolnim spojku. Proto bych asi spojku vyradil a vydel to neco od prevodovky dal. Koukal jsem pod auto a uplne se mi nezdala manzeta na poloose na pravem prednim kole, tak si rikam jestli by to nemohl udelat nejaky bordel co se dostal do kloubu.
MadKiller
Zaslal: st duben 29, 2009 6:12 pm Odpovědět s citátem
Tak rano jsem byl v servisu a jsou to poloosy Sad
