< Ostatní ~ Do-montovanie hmlových svetiel... ? |
butthead |
Zaslal: so březen 21, 2009 7:16 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Zaslal: so březen 21, 2009 8:58 pm |
no pokial mas auto nato pripravene,ze su tam uz natiahnute kable,tak problem nebude asi ziadny,len ich dokupit a zapojit,trebo pozriet...ale ak tam niesu,mne osobne by sa s tym kaslat nechcelo.Ale urco ide,len to uz ti povie blizsie niekto, iny |
Zaslal: so březen 21, 2009 10:01 pm |
pokud je priprava, tak dokoupit mlhovky a packu pod volant... |
Luki |
Zaslal: po březen 23, 2009 10:26 am |
Založen: 14. 09. 2008
Já jsem se ne to ptal v servisu... Vyšlo by to asi na cca 7000kč (už si to přesně nepamatuju). Jelikož 1,0 na to ani nemá přípravu, tak se musí natáhnout kabeláž, dát páčka pod volant, relátko a samotné mlhovky. Cena byla i s pracej. Samotný mlhovky stojej asi cca 1200kč. |
Zaslal: po březen 23, 2009 10:34 am |
napadá mě sehnat si mlhovky a páčku a zbytek zapojit po svém to by zas tak drahý bejt nemuselo typuju tak 3-4tis |
olda77 |
Zaslal: po březen 23, 2009 12:40 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: po březen 23, 2009 6:01 pm |
no ja mam treba spinani prednich mlhovek na stredovy konzoli vedle vystraznejch - origo citroen - takze kdyz bys sehnal ten spinac tak je to jeste jednodusi a i ten pristup by byl lepsi... |
Zaslal: po březen 23, 2009 6:12 pm |
EiFFeL napsal: no ja mam treba spinani prednich mlhovek na stredovy konzoli vedle vystraznejch - origo citroen - takze kdyz bys sehnal ten spinac tak je to jeste jednodusi a i ten pristup by byl lepsi... no a nebo si může někam schovat ůplně jinej spínač třeba pod volant to je jen na člověku co si vybere |
Zaslal: po březen 23, 2009 6:20 pm |
Len otazocka. Pouzil niekto niekedy predne hmlove svetla na nieco ine ako na frajerinu? Mne pripadaju uplne zbytocne.... svietia max 1,5 m pred auto....
Sorry za OT. |
Zaslal: po březen 23, 2009 6:43 pm |
lakinooo napsal: Len otazocka. Pouzil niekto niekedy predne hmlove svetla na nieco ine ako na frajerinu? Mne pripadaju uplne zbytocne.... svietia max 1,5 m pred auto....
Sorry za OT. no nevim jak ty ale já za mlhy používam protože stejně musím zapnout zadní a v porovnání se saxem bez nich je to v mlze rozdíl jak vtom že trochu lépe vydíš ale hlavně že ty sám si lépe vyděta na frajeřinu je rozhodně nepoužívam, teda pokud se nepočítá to že si snima svítim v noci na pustejch okreskách na krajnici ale jakmile jede auto proti tak okažitě zárověn s dálkamy vypínám |
troskalp |
Zaslal: po březen 23, 2009 6:55 pm |
Založen: 01. 09. 2008
já mám zapínání mlhovek normálně vedle světel na jedne páčce jinak když je hnusně nebo blbá viditelnost taky je zapínám |
Další citroen C5 |
Zaslal: po březen 23, 2009 7:15 pm |
na 16V mam spinac taky na pacce...
u nafty byl na stredovym panelu a bylo hodne blbe poznat jestli svitim nebo ne.... a jednou me za to ve meste jeden statni organ ocenil 500 pokuty... |
Zaslal: po březen 23, 2009 7:18 pm |
EiFFeL napsal: na 16V mam spinac taky na pacce...
u nafty byl na stredovym panelu a bylo hodne blbe poznat jestli svitim nebo ne.... a jednou me za to ve meste jeden statni organ ocenil 500 pokuty... a to při tom nesvítila kontrolka na přístrojovce? |
Zaslal: po březen 23, 2009 7:35 pm |
kdyz mas zapinani na stredovym panelu tak je cinnost signalilzovana silnejsim podsvicenim, ktery o tolik silnejsi neni a kontrolka na pristrojovce neni... |
Zaslal: po březen 23, 2009 7:39 pm |
EiFFeL napsal: kdyz mas zapinani na stredovym panelu tak je cinnost signalilzovana silnejsim podsvicenim, ktery o tolik silnejsi neni a kontrolka na pristrojovce neni... jo aha takže je to jako kontrolka na vyhřívání no tak to je fakt že tam moc není vydět jestli je to zapnutý nebo ne |
