< Servis ~ Problem so starterom. |
vladob8 |
Zaslal: čt červenec 20, 2006 10:39 pm |
Založen: 06. 07. 2006
Caute ludia.
Mam tento problem, ked zastartujem vsetko OK a tesne po nastartovani a pusteni klucika sa na 1/2sek. ozve zvuk ako z karbofrezky strasne zachripanie zubov. Par krat sa mi stalo ze pri startovani bolo pocut bzukot elektromotora ale motor sa netocil, na druhy krat OK. Mne sa zda ze tazko vyskakuje pastorok na zotrvacnik (tak to bolo na S120) ale co na Saxe? Da sa to nejak vycistit a premazat alebo novy starter, bojim sa co to bude robit v zime. Ma s tym niekto skusenosti ? Poradi mi niekto? Dik Vlado. |
_________________ _________________
Saxo 1.0i 33kW r.v.97 |
Awex |
Zaslal: pá červenec 21, 2006 11:49 am |
Taky cudny zvuk hned po nastartovani urobi aj mne......ako keby to prebehlo cez zuby..........ale niekde to uz tu na fore bolo rozobrate a ze saxa to vo vseobecnosti robia........ |
dave_m |
Zaslal: pá červenec 21, 2006 1:04 pm |
Založen: 08. 05. 2006
no a mne nekdy hned po nastartovani klesnou otacky tak na 600 ot/min. Pri startu vyleti pres tech 1000 a jak padaji, tak spadnou na tech cca 600. Je to vada toho krokovyho motorku? Jednou To skoro az zdechlo... |
Miki |
Zaslal: pá červenec 21, 2006 2:45 pm |
Založen: 23. 02. 2005
dave_m napsal: no a mne nekdy hned po nastartovani klesnou otacky tak na 600 ot/min. Pri startu vyleti pres tech 1000 a jak padaji, tak spadnou na tech cca 600. Je to vada toho krokovyho motorku? Jednou To skoro az zdechlo...
oni o voze ty o koze
robia to saxa, ked trosku dlhsie podrzis klucik , podla mna nic vazne , zvyknete si |
Ritchma |
Zaslal: pá červenec 21, 2006 2:50 pm |
Mě to dělá taky něco takovýho když je saxo studený a nastartuju tak to zachrastí a když je pak motor teplej tak už ne |
dave_m |
Zaslal: pá červenec 21, 2006 3:16 pm |
Miki napsal: oni o voze ty o koze
promin Miki za OT. Na co zakladat novy tema? Tak se primluv u in0 aby to smazal. Dik |
Miki |
Zaslal: pá červenec 21, 2006 4:01 pm |
dave_m napsal: Miki napsal: oni o voze ty o koze
10 klikov a 20 drepov , šup šup ! |
Barth3Z |
Zaslal: út duben 07, 2009 7:29 pm |
Anonymní
vladob8 napsal: Caute ludia.
cao, trosku to tu ozivim, presne toto aj mne zacalo robit cca tyzden ...dnes som bol v jednom servise si nastavit svetla (ma mozte ukamenovat ze co som si to nerobil sam, ale obe svetla su nove a nescelo sa mi s tym srat, a tak presne to nenastavim), a popri tom som sa spytal na ten zvuk a tiez mi vravel, ze to robi starter ked to dlhsie necham pod plynom tak to prestane, ze pastorok s5 zasadne na miesto ci co : otazka znie: dalo by sa s tym daco poriesit ? bud to novy alebo repas alebo nejaka ina moznost ? ..co som cital tak je umiestneny niekde zboku motora ...dik |
Barth3Z |
Zaslal: st duben 08, 2009 7:43 pm |
Anonymní
mno dnes som pozeral kde sa ten starter nachadza a popripade ho vymenit za druhy, ak to niekto uz menil tak pls know how, zvrchu pristup nahovno ..som skusal cez airbox resp som ho dal dole, a pod nim hadice a kable pristup naprd, odspodu takisto naprd jedine cez hlavu sania ..inak to nevidim mozno odspodu by sa dalo ale rovno krizom je tam poloos pls help |
beniro |
Zaslal: st duben 08, 2009 7:59 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ja som starter menil, pristup nahovno, ale zhora sa to dalo, filter box som uplne vybral
tie kablove zvazky nad starterom som opatrne posunul aby som sa dostal ku skrutkam
0. baterku odpojit !!!
1. najprv musis odpojit hruby + vodic 13kluc a tenky ovladaci kabel 10kluc, vsetko prakticky naslepo iba hmatom;-)
pozor: ak su tie stifty velmi hrdzave, tak lahko ich vytrhnes a potom vymena je urcite nutna
2. starter drzia 3 dlhe skrutky, ked si dobre pamatam, tak 2 zo strany startera a jedna zo strany prevodovky 13gola
je tam vsade velmi malo miesta, tak stale iba max strvrt otacky skrutky, chrbat ma bolel este tyzden
novy bosch starter 120Eur
stary som si nechal, da sa zrepasovat a vymenit elektromagnet, ale vtedy som to potreboval okamzite spojazdnit |
_________________ VTS, STI |
Barth3Z |
Zaslal: st duben 08, 2009 8:22 pm |
Anonymní
oki, dik, no budem to moset asi tade aj ja, budem ho moset preventivne vymenit nechcem cakat kym mi to vobec nenakopne mozno este to fakt skusim odspodu , este raz dik |
Barth3Z |
Zaslal: st duben 15, 2009 11:36 pm |
Anonymní
zdar, tak starter som vybral (predvcerom), asi vsetky mozne nadacky co poznam som pouzil, jedine zvrchu, a tak ako pisal beniro, sice som mosel najskor ho odmotovat a az potom odpojit bo placu ze ani golu som tam nevedel dostat, zpredu tiahlo, zvrchu hlava sania, kable akurat ziadna vola, skrutka zkorodovana jedna aj druha, dnes resp, vcera som bol pre uz zrepasovany starter komplet vsetko co sa na nom dalo je vymenene, dnes nahodim snad, a krize dovi dopo vykruteny jak paragraf, snad sa zadava odstrani a bude zase chvilku pokoj... mozno spravim aj nejake foto este uvidim ... |
