< Servis ~ Podlozky .. problem.. |
Lotor |
Zaslal: út duben 21, 2009 10:02 pm |
Založen: 16. 04. 2008
Caute mam taky problem .. mam podlozky ktore pasuju z jednej strany perfekne na kotuc ale z druhej strany maju priemer asi 75mm... a ja mam na disku priemer 65mm... ako sa to da vyriesit ? vadilo by to keby som dal zbrusit z disku ci to je koko... diky.. |
72kW , max 210km/h
zlamos |
Zaslal: út duben 21, 2009 10:25 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Lotor napsal: Caute mam taky problem .. mam podlozky ktore pasuju z jednej strany perfekne na kotuc ale z druhej strany maju priemer asi 75mm... a ja mam na disku priemer 65mm... ako sa to da vyriesit ? vadilo by to keby som dal zbrusit z disku ci to je koko... diky..
Je to koko...a. Uprav podložky. |
beniro |
Zaslal: út duben 21, 2009 10:30 pm |
sirka podloziek ? |
Lotor |
Zaslal: út duben 21, 2009 10:37 pm |
Lotor |
Zaslal: út duben 21, 2009 11:46 pm |
Nebudem nic riesit diky za rady predam ich.. nedodrbem si disky zbytocne
ale cital som po forach ze to normalne sa disky z vnutra zbrusia alebo zosustruzia.. |
72kW , max 210km/h
beniro |
Zaslal: út duben 21, 2009 11:51 pm |
no da sa aj to, ale musi to byt kurva presne, nevie to hocikto spravit, je problem uchytit disk atd, a nebude to zadarmo
este taky milimeter dva by sa dalo ale takto...
co potom s tym diskom, ako by si to nasadil bez podloziek?
aj ked trochu nechapem naco sa taketo podlozky vlastne robia 65/75, nepoznam auto, ktore ma takyto velky naboj, cize ani kolesa sa nebudu vyrabat na takyto priemer
http://stores.ebay.co.uk/PERFORMANCE-WHEELS/Fitting-Guide.html
kup normalne duralove podlozky, nemusia byt nejake extra drahe, znackove
ale vonkajsi aj vnutorny priemer pre naboj resp. koleso musia byt rovnake (sirka min 15mm) |
Lotor |
Zaslal: st duben 22, 2009 5:28 am |
jasne diky beniro ja tomu tiez nechapem chlap pisal ze normalne pasuju na saxo ale aj ford.. sa mi zda ze povedal.. |
72kW , max 210km/h
blesk65 |
Zaslal: st duben 22, 2009 8:41 pm |
Založen: 08. 10. 2008
ja som uprvoval disky z mazdy na opla,napsal sem program udelal sem dorazy na stole pripevnil sem disk sondou sem chytl nulu a slo se na vec otazka 1 hod cela prace ja to udelal na cnc
