< Servis ~ Svítí kontrolka teploty i když je studené |
ma.souky |
Zaslal: so leden 09, 2010 10:31 pm |
Založen: 09. 01. 2010
Ahoj mám takovej problem ma saxo 1,1 s klimatizaci ....ze začtku mi furt spínalo a rozpinala sahara jako ventilátor furt dkolola i kdyz sem jen otočil kličkem tak hned sepla chvilku sla pak se vypla a to se furt opakovalo ...a tedd uz nespiná ale začala mi svitit kontrolka na teplotu vody dal sem obě nové čidla a kontrolka stále svítí ....co mam delat aby zhasla...diky... |
_________________ Ahoj rád pomužu a rád se nečemu přiučím....Lidé si mají pomáhat..... |
Zaslal: so leden 09, 2010 10:53 pm |
no pokud svítí poŕád po zapnutí zapalování i po výměně čidel tak je zřejmě někde v okruhu kontrolky zkrat. Skus ještě odpojit čidlo co to bude dělat. |
ma.souky |
Zaslal: ne leden 10, 2010 8:56 am |
čidla sem odpojil a furt svití našel sem jen dvě čidla u motoru jak je termostat nemel by nekdo nejaky schema zapojeni ...pro ovladani teplota -a hlavne spouštění ventylatoruu ,nejak se jim nechce tocit...a furt mam rele pro spinani ventylátoru pod proudem ty rele jak sou součástí sahary nebo tam sou jeste nekde jiné....??nebo co dava impuls tem relatku v tej sahare aby sepli....?? |
Zaslal: ne leden 10, 2010 2:17 pm |
sahara žádné relé nemá, proud do ní jde od pojistky přes termospínač na chladiči. Na termostatu je čidlo pro kontrolku a čidlo pro ECU, rozdíl je v barvě a vtom že jedno je jednovývodové a druhé dvou. Pro kontrolku slouží to jednovývodové. Funguje to tak že pokud vzroste teplota spínač sepne a ukostří se, díky tomu se kontrolka rosvítí. Pokud ti svítí kontrolka i když odpojíš konektor z čidla tak to vypadá že máš někde na vedení ke kontrolce zkrat na kostru a tím pádem to svítí pořád, nezbývá nic jiného než hledat |
ma.souky |
Zaslal: ne leden 10, 2010 7:13 pm |
Ja tam rele ... ja mam saxo 1,1 chrono s klimatizaci u termostatu mam dve cidla obe sou dvoukabelove a stech cidel to jde do krabicky u leveho predniho kola a stej krabicky do tech tří relatek ktery sou soucasti sahary dal bych sem fotky ale nevim jak...dneska sem si s tim hral a kdyz odpojim tu krabicku tak prestane svityt.....ale asi nesepne sahara...potreboval bych sehnat tu krabicku ale nevim kde.....jak se sem daji vlozit fotky...... |
Zaslal: ne leden 10, 2010 7:37 pm |
jo aha ty máš klimu tak to je jiná, bohužel stim ti nepomůžu protože jak je to tam vůbec netuším a ani žádné schéma k tomuto nemám bohužel |
ma.souky |
Zaslal: po leden 11, 2010 9:10 pm |
neva ale presto dike--....
už sem na to přišel celej bordel mi tam dela takova krabicka ,,je to jako ridici jednotka ktera je umistenau leveho předního kola ....potreboval bych novou kde se da sehnat ????nejaky vrakač na citroeny tady u nas nic nenii...dike... |
Zaslal: po leden 11, 2010 9:13 pm |
myslím že se tomu říká bitron, kamarád to jednou sháněl na 406 prej to pasuje z více aut PSA maj to stejný třeba 106,saxo,xsara,206 atd.. podmínka je aby to auto mělo klimu. On to nakonec rozebral a opravil je tam pár soućástek a prej to bylo vypálený tak vyměnil co mohl a kupodivu to fungovalo. |
