Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nastavenie km na vymenu oleja
<  Servis  ~  nastavenie km na vymenu oleja
ywo
Zaslal: čt červenec 16, 2009 5:50 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Chalani, ako nastavim km do vymeny oleja, ked som uz vymenil olej po tom, co mi zacal svietit servisny kluc ? Viem ze je na to nejaky postup s vypinanim a zapinanim zapalovania + tie tlacidla na budikoch.. poradte pls.
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Zaslal: čt červenec 16, 2009 6:10 am Odpovědět s citátem
ywo
Zaslal: čt červenec 16, 2009 6:37 am Odpovědět s citátem
Dakujem... Takze plati ten prvy postup. Pouzivam olej Valvoline 10W40 - mozem nastavit interval na 15tis km? Je v tom intervale uz zaratane aj to, ze co bude skor - teda ci jeden rok, alebo 15tis ?
dik
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: čt červenec 16, 2009 1:07 pm Odpovědět s citátem
10W/40 je olej , který vyhovuje z hlediska průměrných celoročních teplot provozu v ČR. Použitelnost pro venkovní teploty od -20°C do +35°C , takže jej můžeš bez obav používat.
10W je tzv zimní číslo a ukazuje na to jak je olej hustej za studena. Jak jsem psal lze jej bez obav použít do -20°C, při větších mrazech se používá 5W až 0W, protože tyto oleje mají větší rozsah - ve větších mrazech si zachovávají přijatelnou tekutost pro snažší zaolejování studeného motoru, což se samozřejmě nechá zaplatit. Nejsme ale na severním pólu, aby bylo nutné tento olej kupovat.
Druhé číslo --/40 ukazuje na hustotu - viskozitu oleje při provozní teplotě motoru. Znamená to, že 0W/40 , 5W/40 i 10W/40 mají za provozu stejnou viskozitu, takže tam není mezi nimi rozdíl.
Jediný rozdíl bývá u použitých aditiv. Zda je olej pro tvůj motor vhodný poznáš podle ACEA či API. Je potřeba dodržet stejné API jaké doporučuje výrobce, či lepší . Tento Total i Valvoline 10W/40 mají stejné API ...
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-detail/total-quartz-7000-1-litr-170/
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-detail/valvoline-durablend-1-litr-129/
Když budeš koukat dál, tak i Total 5W/40 má stejné API SL/CF , jen je o 60,-Kč na litru dražší, protože ho lze použít až do -30°C
Něco ještě např. tady http://www.axa-oleje.cz/oleje-maziva-autodoplnky/specifikace-motorovych-oleju
Jinak k těm intervalům. Počítadlo ukazuje počet KM zbývající do servisní prohlídky. Pokud uplyne rok a nenajel jsi tolik na kolik byl nastavený interval, tak tam stejně skočí nula a ukáže na servisní výměnu oleje.
ywo
Zaslal: čt červenec 16, 2009 1:14 pm Odpovědět s citátem
Dakujem za krasne vysvetlenie. Laughing Ja mam ten Valvoline za dobru cenu, takze to neriesim.... Zaujimalo ma hlavne, ci interval 15tis km nie je vela, ale 15 tis. vlastne do roka asi ani nenajazdim...
Saxo 1,4 VTS
Zaslal: čt červenec 16, 2009 1:24 pm Odpovědět s citátem
Já mám hozený interval na 10.000 protože se všeobecně doporučuje olej měnit dříve než udává výrobce. Konec konců za 6 let jsem najel jen se Saxem 60tis tak mi to v průměru i tak nějak potom roce vychází Cool
