< Servis ~ "cukanie" motora |
ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 10:29 am |
Založen: 22. 01. 2008
Ahojte, mam taky problem s motorom.Ked ho necham bezat na volnobehu, tak obcas asi tak na pol sekundy mu klesnu otacky, ale vzapäti vyskocia naspät.Je to ako keby isiel zdochnut.Myslel som ze je to krokovym motorcekom, ale ten pokial viem, ide iba na volnobeh.Problem je v tom, ze mi to robi aj pri zaradenej rychlosti a jazde.Urobi to iba obcas a hlavne ak je motor studeny. Mozu to byt sviecky? alebo co v tom moze byt?
dakujem |
crack111 |
Zaslal: po březen 16, 2009 10:33 am |
Založen: 01. 12. 2007
nieco take mal tusim Majo... Ked sem kukne, urcite napise... teda ak bude vediet co mu s tym v tom servise spravili... Inak toto knisanie otacok je tu uz niekde rozoberane.. |
_________________ 1,5D, 42kW, r.v.1999
ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 10:34 am |
crack111 napsal: nieco take mal tusim Majo... Ked sem kukne, urcite napise... teda ak bude vediet co mu s tym v tom servise spravili... Inak toto knisanie otacok je tu uz niekde rozoberane.. ano cital som, ale nebol tam opisovany problem aj pri jazde, vsetko to bolo len pri stati.... |
crack111 |
Zaslal: po březen 16, 2009 10:40 am |
nechytas niekde vzduch do paliva ??? si nastartuj, a pozri ci ti v hadicke nebehaju bublinky... to robilo mne... mam sice diesel, ale podstata problemu moze byt ta ista... |
ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 10:42 am |
crack111 napsal: nechytas niekde vzduch do paliva ??? si nastartuj, a pozri ci ti v hadicke nebehaju bublinky... to robilo mne... mam sice diesel, ale podstata problemu moze byt ta ista... neviem ako si to pozriem, lebo hadicky mam cierne |
crack111 |
Zaslal: po březen 16, 2009 10:44 am |
ywo napsal: neviem ako si to pozriem, lebo hadicky mam cierne
hmmm... tak to ja mam na palivaku (myslim ze pred vstrekovanim) jednu priesvitnu.... a tam to bolo vidno... |
Zaslal: po březen 16, 2009 11:53 am |
ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:03 pm |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:06 pm |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:07 pm |
Ja som tiez vymenil zopar veci, kusok to pomohlo, ale stale obcas zacuka. Na volnobeh obcas zacnu kolisat otacky, obcas skape, pripadne ked pridam plyn nechce sa mu, musim pustit a pridat. Ale spravi mi to tak raz za 500 km, takze to neriesim.... |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:11 pm |
lakinooo napsal: Ja som tiez vymenil zopar veci, kusok to pomohlo, ale stale obcas zacuka. Na volnobeh obcas zacnu kolisat otacky, obcas skape, pripadne ked pridam plyn nechce sa mu, musim pustit a pridat. Ale spravi mi to tak raz za 500 km, takze to neriesim....
nieco podobne robi aj mne...obcas...ked slabo pridavam plyn,tak to chce skapat,ide na tri valce..tipujem to bud na zapalovaciu listu,alebo vstrekovac.Zatial neriesim. |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:14 pm |
ja to uz tipujuem ako vlastnost.... |
ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:47 pm |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:56 pm |
ywo napsal: Tal vlastnost snad nie, doteraz to nerobilo, len asi posledny mesiac... Ja som vymenil sviecky, krokac, snimace teploty... |
Zaslal: po březen 16, 2009 12:57 pm |
lakinooo napsal: ywo napsal: Tal vlastnost snad nie, doteraz to nerobilo, len asi posledny mesiac... Ja som vymenil sviecky, krokac, snimace teploty...
ja skusim tiez sviecky,krokac,zapalovaciu listu a ked nic,serem nanho...nech sa aj udusi blbec |
