Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pate dvere
<  Servis  ~  Pate dvere
kropaczech
Zaslal: pá červenec 24, 2009 3:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
Ahoj lidi, mam dotaz. Po desti, kdyz otevru pate dvere tak mi z nich vytece mezi gumou a sklem pomerne dost vody. Nikde nereznou, vse OK, vypada to jako by ta voda byla jen mezi tim tesnenim a sklem, protoze do kufru nic netece. Poradte prosim, je to vlastnost nebo chyba ? Pripadne jak ji resit ? Diky vsem
1.1i 44KW r.v.2002
Casari
Zaslal: pá červenec 24, 2009 4:36 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 21. 07. 2009 Příspěvky: 323 Bydliště: Opava (Dolní Benešov)
mi se to nestava, takze vlastnost vozu to asi asi nebude Smile ja bych zrejme nejak skusil vymenit cele to těsněni ale neporadim ti jak Smile mozna bude někde poskozene Smile
Saxo 1.1, 44KW, červená, zatím bez větších úprav Smile
čím dřív zemřeš,tím dýl budeš mrtvý... Very Happy
http://casari.rajce.idnes.cz/
Zaslal: pá červenec 24, 2009 10:36 pm Odpovědět s citátem
přesně sem nepochopil odkaď ty ta voda teče ale jestli myslíš okolo těsnění jako by od pantů, tak to je vlastnost mezi dvěrma a střechou je dost velká mezera takže voda se dostane až k těsnění a jak to otevřeš tak to steče dolu
kropaczech
Zaslal: so červenec 25, 2009 8:21 am Odpovědět s citátem
tece zpod tesneni v pravem nebo levem hornim rohu po otevreni. Prijde mi to jako by tam byla velka mezera kam se vejde spousta vody a po otevreni vytece ven Smile
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: so červenec 25, 2009 11:51 am Odpovědět s citátem
no tak vody se tam vejde dost ale všechna by měla vytéct po stranách případňe po otevření okolo těsnění ale pod těsněním do kufru by nic už jít nemělo
kropaczech
Zaslal: so červenec 25, 2009 12:08 pm Odpovědět s citátem
ono me ani netrapi ze tam tece...bud to vyschne nebo vytece kdyz otevru kufr..to je v poho, ale spis se bojim, ze to zacne reznout...no uvidime...az se pocasi umoudri mrknu na to
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: so červenec 25, 2009 12:10 pm Odpovědět s citátem
toho bych se nebál ono to tam je poctivě nalakovaný a defacto stim ani nic neuděláš zatejkat tam bude furt to je daný konstrukcí
