< Servis ~ Bordel v bubnovych brzdach, jak ho odstranit? |
Casari |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 12:16 am |
Založen: 21. 07. 2009
Cawes, hele mam nejaky bordel v bubnovych brzdach, rekl bych ze to bude koroze
kdyz totiz necham auto dlouho stat a prsi... napr 2tydny zareznou mi bubny a nejde odbrzdit rucni brzda.... jedina moznost je to pres zpatecku nasilne rozjet a ono to povoli (uz moc rucku radsi nepouzivam)
Vadi mi to ze od doby co jsem tohle naposled udelal mi v brzdach chrasti....zrejme to bude ta rez,, nejde to nejak dostat ven ? popr nejak cele ty bubny vycistit ? |
_________________ Saxo 1.1, 44KW, červená, zatím bez větších úprav
čím dřív zemřeš,tím dýl budeš mrtvý...
http://casari.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 12:38 am |
co stahnout buben??? |
Casari |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 12:44 am |
nj ale otazka je jak ? ja nejsem zrovna automechanik a v autech se nejak silene nevyznam proto tu pisu
staci jak sundam kolo ? |
Keřa |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 6:17 am |
Založen: 15. 06. 2009
No pokud nejsi aspon trochu veci znaly tak to radeji dej do servisu. Jsou to prece jenom brzdy. |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem... |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 7:59 am |
kdyz to vemes hodne jednoduse, tak je to jeden sroub...
co se tyka toho servisu - je to trosku potreba prekonat strach, neni to nic slozityho... |
kropaczech |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 8:32 am |
Založen: 17. 05. 2008
stahnout buben je sranda. Me lehce pribrzdovalo levy zadni tak sem to zkusil.
sundas kolo a jedine co budes potrebovat je orech 32mm a je to. Nezapomen povolit rucni brzdu jinak buben nesundas muj pripad
Druha vec je co tam uvidis. Ja vzal cely ten mechanismus dratenym kartacem, pohyblivy casti prostriknul WDckem, chvili to fungovalo dobre, ale ted to zase zda se zase pribrzduje...pripada mi jako bych mel krivej buben, nebo sem to poradne nevycistil...delaji na to specialni sprej...stoji par korun. dela to napr. Brembo
Dulezita vec akorat je, abys nezapomnel tu matku 32mm co drzi buben zase zajistit tim, ze ji promacknes!!! |
_________________ 1.1i 44KW r.v.2002 |
lakinooo |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 9:39 am |
Mne to robil megane a na konec sa mi odtrhlo oblozenie z pakne a zablokovalo koleso, Po vymene pakni bolo vsetko uplne OK. |
Casari |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 9:54 am |
Nejsem zas uplnym ocas jen nemam zkusenosti takze shanim info abych se do toho mohl pustit sam kdyby to bylo neco sileneho asi bych do toho nesel ale takhle to moc silene nevypada
jen me zarazila jedna vec kropaczech pise ze tam mam nejak promacnout matku muzes to trosku vic popsat nejak si to neumim predstavit dik |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 10:27 am |
pokud si to nepletu s necim jinym tak ta matka se tam jakoby lehce rozklepne - pojistka proti pootoceni |
Casari |
Zaslal: ne červenec 26, 2009 10:31 am |
jo táák uz je mi to jasny ok dik za info, jak bude nekdy cas. pustim se do toho |
