Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - P: Autorádio Kenwood KDC-W7537U
<  Nákup/Prodej  ~  P: Autorádio Kenwood KDC-W7537U
Zaslal: út červenec 28, 2009 6:27 pm Odpovědět s citátem
Prodám autoradio Kenwood KDC-W7537U. Byl to jeden z top modelů roku 2007. Radio má USB, AUX vstup přes 3.5mm jack, 2 páry RCA s 2V, plněgrafický třířádkový displej s osmi odstíny šedé + dvě barvy podsvícení (červená a zelená). Podrobné parametry jsou dole. Autoradio je čerstvě po záruce (koupeno 22.7.2007), panel je bez jediného škrábance. Radio mám zatím v autě, takže můžu předvést funkčnost. CD mechaniku jsem využíval minimálně - hrál jsem jenom z usb. Je k tomu kompletní balení s krabicí atd.
Cenu si představuji kolem 3100,- + pošta.
Fotky (náhledy jsou klikací):
promo fotka:
Technické parametry:
CD mechanika:
-Vestavěný dekodér přehrávání formátů AAC, WMA a MP3
-editor ID-3 tagů
-24-bitový D/A převodník typu Burr Brown
-přehrává nosiče CD-R/RW
-CD text
-Vyhledávání, opakování a náhodné přehrávání
-Listování v jednotlivých adresářích přehladné vzhledem k novému 3 řádkovému displeji)
Audio:
-Koncový zesilovač s výkonem 4 x 50 W MAX
-Vypínání vestavěného koncového zesilovače pro lepší kvalitu zvuku při provozu přes výstupy předzesilovače
-MOS FET tranzistory v koncovém stupni
-Dual-Zone System: odděleně programovatelné výstupy předních a zadních kanálů (přes příslušné rozhraní), např. přední kanály přehrávají rádio, zadní CD
-Velký displej s informacemi Voice Index (AC Drive - s pomocí softwaru od PhatNoise Media Manager opravuje komprimované soubory na CD-R/RW a USB)
-Nastavení hladiny zvuku pro každý zdroj signálu zvlášť, nastavení basů / středů / výšek pro každý zdroj signálu zvlášť (Source Tone Memory)
-Loudness Control - fyziologická regulace hlasitosti
-System Es+: vestavěné frekvenční výhybky s horní a dolní propustí a na sobě nezávislým nastavenim úrovní pro jednotlivé výstupy předzesilovače
-Systém Q: 6 předvolených ekvalizačních křivek
Tuner:
-VKV/SV/DV- vysoce výkonný tuner CR-2 s RDS (PTY, Radiotext) a automatickým přepínáním šířky pásma K3I
-Radio Data System (RDS) s PTY (výběr typu programu)
-Radiotext
-24 předvoleb (18 VKV, 6 SV/DV)
-Možnost připojení Kenwood-Digital Radio-Tuneru KTC-9090DAB
-Automatické ukládání do paměti (AME)
Vstupy/výstupy:
-USB audio vstup - ze zadní části vyvedený na cca 1 m dlouhém kabalu
-Dva páry RCA výstupů předzesilovače (2 V)
-Ovládání všech CD měničů Kenwood od roku výroby 1999
-Ovládání 2 CD/MD měničů a AUX výstup (s dokoupitelným rozhraním)
-Vstup pro Apple Musicplayer iPOD přes příslušný interface KCA-iP500
-Samostatný linkový vstup AUX
-Rozhraní pro Bluetooth-Adapter KCA-BT100 (vstup přes konektor CD měniče)
-Vstup pro připojení OEM dálkového ovládání z volantu skrz dokoupitelný Adapter kabel
-Telefonní a navigační výstup pro ztišení
-Přijímač IR dálkového ovládání
Všeobecné:
-FLIP-DOWN odnímatelný čelní panel
-Velký grafický display - 3 řádkový
-Široké možnosti osobního nastavení (Customize Display)
-Odnímatelný čelní panel a bezpečnostní kód
-Přepínatelné prosvětlení tlačítek (červená/zelená)
-Ztišení jedním tlačítkem o 20dB
-Připojení přes ISO-konektor
-Pouzdro na odnímatelný čelní panel
v příslušenství
technické info je z tohoto eshopu.
Zaslal: pá srpen 21, 2009 6:06 pm Odpovědět s citátem
update ceny...
CVakk
Zaslal: so srpen 22, 2009 4:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 69 Bydliště: Jablonec nad Nisou
uděláme aukci.....dám 2000,-
-- 1.4 VTS
-- golf III GTi 2.0 16v
-- 1.6 16v VTS
Zaslal: ne srpen 23, 2009 9:57 am Odpovědět s citátem
zapomen, za ty prachy si radsi kup nejakeho sencora...
Zaslal: pá září 11, 2009 9:21 pm Odpovědět s citátem
Neprodáno. Zůstává v zeleném... Wink
