Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Divny zvuk pri pridani/ubrani plynu
<  Servis  ~  Divny zvuk pri pridani/ubrani plynu
Brabi
Zaslal: po září 07, 2009 8:41 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 09. 2008 Příspěvky: 365 Bydliště: Třebíč
Ahoj kluci včera večer se mi na autě objevil problem,z ničeho nic se od motoru ozyva neprirozeny zvuk přirovnal bych ho asi ke zpatecce.S rostoucimi otackami se zvuk zintenzivnuje(spíše ma vyšší frekvenci|) dělá to pouze při přidání nebo ubrání když držím plyn ve stejné poloze tak se nic neděje, poraďte mi prosím čím by to mohlo být díky moc.
vtsko
Zaslal: po září 07, 2009 2:09 pm Odpovědět s citátem
remen...klinovy,rozvodovy...alebo napinacia kladka na nich.
Saxik 1.6 16V VTS
Brabi
Zaslal: po září 07, 2009 3:16 pm Odpovědět s citátem
Fakt?Nic jineho to byt nemuze,tak to je super,vim ze rozvody potrebovaly vymenit,tak ted uz me to donutilo,to jsem ra ze neni nic se spojkou,nebo s prevodovkou,diky moc
vtsko
Zaslal: po září 07, 2009 3:43 pm Odpovědět s citátem
tak vymena rozvodov je nakladnejsia ako vymena spojky Smile ved otvor kapotu a pocuvni,odkial to ide...potom by som pozrel tie remene,ako su natom a ked tak skusil povolit,dotiahnut
Saxik 1.6 16V VTS
Brabi
Zaslal: út září 22, 2009 12:04 pm Odpovědět s citátem
Takze rozvody vymenene,napinaci kladka taktez+vymeneny olej.Nez se auto zahralo nebylo slyset nic,po zahrati zaclo zase houkat,zjistilo se,ze v prevodovce bylo malo oleje a bylo spatne tesneni,tudiz nejaky olej zdrejme vytekl(sam osobne jsem se zadneho kola pod autem nevsiml)zahada byla tedy vyresena,spatne prvni lozisko v prevodovce,takze prevodovku vyndat rozpulit vymenit lozisko spasovat...tento tyden by to melo byt hotove,napisu zde jestze cenu a prvni dojmy:)
vtsko
Zaslal: út září 22, 2009 11:02 pm Odpovědět s citátem
piska aj mne,boli tiez loziska v prevodovke zle,olej bol...ale piska dalej..Smile
Saxik 1.6 16V VTS
josh
Zaslal: so září 17, 2016 12:08 pm Odpovědět s citátem
Tak aké sú tie prvé dojmy a cena, ak ti ju už vyfakturovali? Laughing
Brabi napsal:
LukasGTi
Zaslal: po září 19, 2016 3:26 pm Odpovědět s citátem
citace:
josh
Zaslal: po září 19, 2016 3:32 pm Odpovědět s citátem
Dátum príspevku je mi známy, občas si tu hladám v starších príspevkoch, pretože sa neodporúča zakladať nové vlákna na už existujúce záležitosti - no a práve v tom bol ten vtip, že Brabi slúbil, že napíše (emotikon napovie). O viac nešlo.
BTW bol som zvedavý nato, či malé chýbajúce množstvo prevodovkového oleja môže vadiť - menil som ho pred pár dňami, a pri nalievaní som netrafil asi necelé poldeci (možno len 0,2 - 0,3 cl). Tie mi teraz teoreticky chýbajú z kompletnej náplne 2,0l.
