< Servis ~ EGR ventil na 1.6 16V |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 6:44 pm |
Zkousel nekdo na novych saxech odstranit EGR ventil?
Ma to nejaky pozitivni vliv na vykon motoru? |
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne po září 14, 2009 4:34 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Ritchma |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:37 pm |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:51 pm |
No prave, sundat to neni vubec slozite, jeste k tomu koluje fama, ze motory s ERG (resp. motory, ktere maji na sobe pripraveny drzak, ale jsou bez ventilu) maji o deset poniku vic, takze by to mohlo pridat par koniku. Ale francouzky neumim a anglicani to moc neresi, takze se ptam na nejake info u nas |
beniro |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 8:13 pm |
Založen: 06. 02. 2007
Zaslal: út prosinec 25, 2007 8:26 pm |
jo, teorie, ale ma nekdo zkusenost z praxe? |
swooper |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 9:29 pm |
Založen: 26. 09. 2006
Jo taky o tom poslední dobou přemýšlim že bych ho dal pryč ale nevim co to pak udělá. Jestli bude vše makat tak jak má. Jinak říká se že ty motory s Timhle ventilem mají cca 130-135koní ale tim že ten ventil ubírá výkon, je výsledek 118-120koní jako motory před tím bez ventilu. Dokonce se tady ty motory s ventilama a bez.. někde ve foru řešili. |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 9:34 pm |
no prave. Makat by to melo bez problemu, pokud radne ucpes diry. Ty famy o 130+ps motorech jsem cetl nejenom tu. Ten ventil v podstate dela to, ze cast vyfukovych plynu posle zpet do motoru, misto pryc vyfukem. Mozna to bude mit ve finale vliv na emise, ale to ti muze byt jedno, pokud mas pryc kat |
kubik106 |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 10:21 pm |
Založen: 10. 11. 2007
no tak sa uz konecne zozbierajte setci co mate motor r.v. 2000 s pripravou na egr ale fabricky nenamontovany a utekajte na brzdu a postujte vysledky |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 10:30 pm |
no driv se to tu fakt resilo, sleduj: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=20888#20888
na kazdem sprochu, pravdy trochu...
edit: ovsem na druhou stranu nechci resit, neco, co bylo uz davno vyresene. Berte to tak, ze tim, ze se ten bastl sunda, se ziskaji cca 3kg hmotnosti minus. A pokud to bez toho nepojede hur, tak proc to nesundat? |
Figy |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 11:43 pm |
Založen: 24. 02. 2007
každopádně zajimavá úvaha... určitě Johny bude vědět víc, bo tenhle motor má... ale věc se má tak, že se pak otvírá debata o lambdě... ale nejlehčí jak to zjistit je to zkusit |
Lukes.2002 |
Zaslal: út prosinec 25, 2007 11:55 pm |
Sonik |
Zaslal: st prosinec 26, 2007 12:00 am |
Založen: 18. 01. 2006
Lahsie ano Lukes ale ci pravdive |
DarkMIKE |
Zaslal: st prosinec 26, 2007 12:19 am |
Založen: 13. 06. 2006
Mam presne ten motor co pisete s pripravou na EGR ale bez neho a zeby bol v tom rozdiel medzi kamosovym saxom a mojim neviem posudit...
Nezda sa mi!! Ale to je len pocit, zmerany vykon este nemam. Takze by som sa drzal pri zemi |
Sonik |
Zaslal: st prosinec 26, 2007 10:19 pm |
toto myslite ? |
Zaslal: st prosinec 26, 2007 10:23 pm |
jo |
