< Servis ~ Cidlo teploty |
Roman Šafář |
Zaslal: čt říjen 15, 2009 6:46 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Hojas potreboval bych vedet kde je cidlo teploty chladici kapaliny na 16v. Jsou tam 3 cidla a nevime ktery je ktery. dik |
Zaslal: čt říjen 15, 2009 7:12 pm |
Skrbla |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 7:20 am |
Stačí?
Skrbla |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 7:21 am |
Co stim máš za problé? |
Roman Šafář |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 11:11 am |
Za problem?...tak dusi se to v nizkych otackach a je silena spotreba jakoby to jelo porad na sitic kvuly te teplote. No a na diagnostice to vyhodilo to cidlo a lambdu...ale lambda bude asi taky spatna neni v ni napeti...ale prvni chcem zkusit to cidlo.... |
Roman Šafář |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 11:15 am |
A jinak diky moc |
Skrbla |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 2:39 pm |
No tak zkus proměřit to ECU čidlo, ty hodnoty jsem měřil nedávno na svým autě, je to měřený při zahřátým motoru kdž běželi větráky. Myslím že když vytáhneš konektor na ECU čidle tak by to mělo aspoň změnit chod motoru.
Svíčky jsi zkoušel? Tlaky? možná potenciometr klapky. Taky jsi mohl natankovat nějakej blbej benzín. |
Roman Šafář |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 3:21 pm |
Jo svicky novy, palivovy filtr novy, vycistena klapka, prepajeny draty ke vstrikom. Auto sem koupil v pohode a zacalo to delat asi za 2 dny ...je to rok 2000 a nevim jestli ma na EGR ventil jenom pripravu nebo je vytahlej...kdyz je to studena tak se to dusi a skube v nizkych otackach myslim tim. Ale jak se to zahreje tak to dela porad, pri seslapnuti plynu to zacne skubat a dusit se. No a spotreba je hrozna, z uplne lehkou nohou asi 11l. |
Skrbla |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 3:42 pm |
Roman Šafář napsal: Jo svicky novy, palivovy filtr novy, vycistena klapka, prepajeny draty ke vstrikom. Auto sem koupil v pohode a zacalo to delat asi za 2 dny ...je to rok 2000 a nevim jestli ma na EGR ventil jenom pripravu nebo je vytahlej...kdyz je to studena tak se to dusi a skube v nizkych otackach myslim tim. Ale jak se to zahreje tak to dela porad, pri seslapnuti plynu to zacne skubat a dusit se. No a spotreba je hrozna, z uplne lehkou nohou asi 11l.
Pokud to má jen jednu lambdu a tyhle 3 čidla na bloku tak by to měl bejt ten model těsně před EGR.
A jak to jde na volnoběh, drží normálně? A když přidáš na neutrál hádá se to??
Kontroloval jsi svíčky? Není nějaká od oleje, čěrná, přepálená.
Chce to asi jít od začátku a kontrolovat jednu věc zadruhou.
Tlak palivovýho čerpadla
Zkus třeba vyndat lištu se vstřikama a vyskoušte jestli všechny dobře prášej.
svíčky- zapalovací rampu.
Těsnost sacího potrubí.
Čidlo klepání.
Nebo jestli tmáš možnost aby ti někdo půjčil závodní ECU ta je bez imobilizéru.
Neměnil jsi i rozvody?
Už jsem viděl auta co měli o zub přesazenej rozvoďák a škubalo to a prskalo. |
Roman Šafář |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 4:15 pm |
Na volnobeh to taky kolisa...ale ne ze by to zdechlo. A rozvody se zatim nedelaly ma to najety 150t a delaly se ve 130t... |
Nick |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 5:01 pm |
Založen: 30. 08. 2008
al mě to dělalo něco podobnýho ale vůbec to nebylo v čidle a ničem takovém ale v káblech k baterce ale to tím asi nebudeš mít ale omkrnout si to můžeš,spotřebu jsem měl normálka |
Zaslal: pá říjen 16, 2009 7:31 pm |
