Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Budíky
<  Tuning  ~  Budíky
pyropas
Zaslal: út listopad 17, 2009 7:30 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 10. 2009 Příspěvky: 95 Bydliště: Mukařov
Zdarec.Nevim jestli se to tu řešilo.Ale potřeboval bych podsvítit budíky na modro.ale napřešel sem jak na to Question
Zaslal: út listopad 17, 2009 7:49 pm Odpovědět s citátem
starej model - zarovky
novej model - smd led diody - viz. treba swooper Wink
SKreyn
Zaslal: út listopad 17, 2009 8:22 pm Odpovědět s citátem
už sa to tu riešilo viac krát Wink
1.6 16v VTS rv.6/1999
Casari
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:03 am Odpovědět s citátem
nekde jsem to tu resil Smile jestli ti to pomuze mam nejake fotky tady
www.casari.rajce.net
UPRAVA PODSVICENI BUDIKU POMOCI LED DIOD
potrebujem:
asi 6x 3.3V LED (modra) s co nejvetsim uhlem,svitivost necham na vas.
pro predstavu, ja mel 56 000mcd a je to tak akorat Smile
6x odpor (sry ale ted nvm hodnotu Very Happy)
a to je asi vse pokud se nemylim Very Happy
Celá uprava vyjde asi na 120kč ale ja kupoval diodky na aukru a vyslo me to asi na 20kč Very Happy + postovne ktere stejne hradil kamos Very Happy
da se to udelat i z tech diod s patici ale ty jsou drahe jak prase Smile
myslim ze jsou stejne jako tyto:h ttp://www.cztuning.cz/index.php?action=detail&zboid=1269
1. musis vytahnout ten plast co je prednima, respektive ono to musi cele ven i s tema budikama - takze odsroubujes ty dva plasty co kryjou tycku od volantu Very Happy
odsroubujes ten spodni sundas ho a ten horni uz de dolu sam, je to da dva torxy nebo samorezky ted nvm Smile
2. jakmile to mas dole odrsoubuj ten cerny plast co je jeste pred plexi. jsou to dva sroubky na hore a dva byly schovane dole pod tim plastem (k tem je kurevsky hnusnej pristup) Very Happy pak to jen vytahni smerem k sobe, je to takovy jezek vkleci ale da se to prorvat, mi se to podarilo skrz volant Very Happy
3. pak ti zbyvaj uz jen ty budiky... ty sou taky prisroubovane, presne uz nvm jak ale je to hracka, horsi je opet to vytahovani, nekteri to resili vyndanim volantu ale na to jsem si netrouf - vysledek: kdyz si pohrajes vytahnes to i pres volant Very Happy (samozrejme odpojis kable, jen je povitahne, nekdy jsou ztuha Smile
4. jakmile jsou ty budiky venku, musis je domrte rozebrat Very Happy takze vsecky sroubky co vypadaj ze neco drzi vysroubuj Very Happy
sundas z toho plexi a vsecko co jde,musi ti zuzstat jen motorky na cifernikach
5. motorky taky sundej Very Happy
6. jakmile ti zustanou pouze ciferniky musis z nich sundat takovou folii co je tam prilepena, pak ti zustane jen pruhledny plast a folie s cislama, tu folii sundej ze zadu zbrus treba smirkem, neboj cisla ti zustanou, musis zbrousit jen tu zelenou vrstvu, (je to videt na fotkach) tim padem se cifernik stava bilym a ne zelenym jak je puvodne.
pozn. doporucuju ti to pred vybrousenim ocistit benzinem nebo tak necim at stahnes to lepidlo jinak se nadres
7. pak ty ciferniky nalepis z5 na ocistene plexi (ja jsem to lepil bodově sekundakem - mimo cisla!
8. no a ted uz jen posledni uprava napajis tam diody i s odpory!!
ja mel diodky 65000mcd(vysocesvitive) na 3.3V k tomu nejake odpory ted uz nvm jake vybral mi je kamos elektrikar, pac tam tece myslim 12V
Na diodku si napajis odpor a cele to napajis natvrdo do te patice misto zarovky. musis si ale hlidat plus a minus.
pozn. ta patice se da vytahnout. staci pootocit a potahnout k sobe Smile
popr. existuje moznost koupit diody s patici ale to se ti hafo prodrazi.
9. nahazes vse do puvodniho stavu
jeste jednou upozornuju fotky zde:
www.casari.rajce.net - album UPRAVA TACHOMETRU....
hodne zdaru Smile
10. svitis a svitis a tvoje deti sviti a jejich deti sviti Very Happy a tak dale Very Happy
Naposledy upravil Casari dne st listopad 18, 2009 8:36 am, celkově upraveno 1 krát
http://casari.rajce.idnes.cz/
Casari
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:05 am Odpovědět s citátem
poznamka pro adminy!!
nebylo by na skodu zalozit nejake subforum Navody: proste neco kam by se bud presouvaly prispevky obsahujci podrobny navod nebo neco kam by se psali pouze navody Smile aspon by se tu kazdy furt na vsechno neptal a nemusel by to slozite hledat Wink
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:36 am Odpovědět s citátem
od toho tu je hledani... navic v servisu je jako prvni tema Navody, kam kazdy muze napsat svuj navod, pokud neco kompletne vyresi.
troskalp
Zaslal: st leden 27, 2010 6:34 pm Odpovědět s citátem
chlapy nechtěl sem zakádat new topic v servisu takl to hodím sem...přes dedn pohoda vše jak má byt a večer sednu nastartuju a rozsvítím a budiky mi svitily jen tak tak že sem sotva viděl čisla Confused ...světla a ručka a ty kontrolky svítí normálně i displej s ujetýma km po zhasnutí světel svítí normálně při otočeném klíčku Confused tak co s tim je?svitit to sviti ale slabě...kontakt??nvm vubec Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Další citroen C5
Zaslal: st leden 27, 2010 6:37 pm Odpovědět s citátem
Very Happy zmackni parkrat ten kolik u otackomeru...
Sejny
Zaslal: st leden 27, 2010 8:00 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
to asi nepomuze ne,kdyz mu sviti slabe jen cisla... kdyz bude mackat kolik tak se intenzita zvetsuje/zmensuje u vseho a ne jen u cisel,chyba bude jinde
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
troskalp
Zaslal: čt leden 28, 2010 8:34 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
vyřešeno...už to svítí pomohlo to až na podruhé ale dik
Další citroen C5
