< Servis ~ Moturek ostrikovacu |
Flori |
Zaslal: so leden 02, 2010 12:20 pm |
Založen: 12. 08. 2008
Kde je prosim vas moturek ostrikovace k zadnimu oknu? Urcite jsou dva moturky jelikoz kdyz pustim ostrikovac do zadu tak slysim moture a kdyz pustim na predek neni nic slyset nefunguje. Tak premejslim, ze zadni sterac zrusim stejne mi ho nejaka dobra duse na pul ulomila, a predelam moturek ostrikovacu do zadu na predek. |
Zaslal: so leden 02, 2010 12:52 pm |
motorek je jenom jeden se dvoma vyvodama, prepinani je tam resene pistkem, ktery se umi zaseknout. |
Flori |
Zaslal: so leden 02, 2010 1:03 pm |
Jo takle takze jeden moturek a rozdeleno pistkem a ten ja budu mit na predek zaseklej, kde je ten moturek??? Nekde pod blatnikem? Popr. jak se k nemu dostanu. |
Zaslal: so leden 02, 2010 1:08 pm |
motorek je na dne nadrzky tzn. pred spolujezdcovym prednim kolem... |
Zaslal: so leden 02, 2010 1:41 pm |
tady se to uz resilo. |
Flori |
Zaslal: so leden 02, 2010 1:56 pm |
diky chlapy, ale nechapu jeste proc kdyz pustim ostrik do zadu motor je slyset a kdyz pustim do predu neni nic slyset-to nemuze byt pistkem ne? |
lazik |
Zaslal: so leden 02, 2010 3:37 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Flori |
Zaslal: so leden 02, 2010 3:57 pm |
no to slovo CESTOU K MOTURKU sem chtel nejmin slyset:D |
lazik |
Zaslal: so leden 02, 2010 5:23 pm |
troskalp |
Zaslal: ne leden 03, 2010 11:42 am |
Založen: 01. 09. 2008
my sme to doma přehazovaly jako trubičky aby mě ostřikoval přední misto zadního pač mě nešel přední
musely sme zvednout auto a sundat kolo a drba.ka s tim byla jak svin jenom blbý ostřikovač a práce hrozná
zapínám zadní aby mi ostřikoval přední okno |
Další citroen C5 |
Flori |
Zaslal: ne leden 03, 2010 12:57 pm |
Zaslal: ne leden 03, 2010 1:32 pm |
tak si udělejte ostřikovače jako měl trabant a máte po starostech, tam žádnej motůrek nebyl jen pumpička pod volantem, člověk se docela nadřel než zapumpoval tolikrát aby se voda dostala až na sklo ale zato to bylo spolehlivý nebylo na tom nic co by se mohlo rozbít |
Myšák |
Zaslal: st leden 06, 2010 7:58 am |
Založen: 06. 06. 2008
já jsem měl taky problém s motůrkem ale trochu jiný ulomil se mi jeden konec na hadičku zkoušel jsem to lepit ale nemělo to význam tak jsem zajel do auto hobby a zeptal se kolik stojí oryginál tuším že to bylo 1200kč to jsem si z toho sedl na zadek ale hned na to mi říkal prodavač že dělaj univerzální repliku na francouze a ta výjde na 350kč hned jsem potom skočil jediná chyba byla že na konektoru máš jeden pol svysle a druhý vodorovně a na tom motorku jsou oba vodorovně tak jsem vzal kleštičky a jeden pol na motorku jsem opatrně pootočil zapojil jsem konektor na motorek a funguje a to ho mám už asi rok a půl jináč do Pce jezdím každý výkend tak se můžeme někde někdy sejít a podebatit |
