nevim, kde muze byt chyba, ale kdyz chci nasadit druhou polovinu obalu prevodovky, tak loziska jsou moc daleko od sebe, tudiz se nevejdou do der pro ne. do obalu, kde je diferak pasujou perfektne, ale na druhou stranu vubec. jsou vysene tak o 2-3mm
na obrazku jsou pocty zubu. snad jsem se nesekl, pocital jsem to jednou....
jeste kdyz obe hridele prilozim k sobe, tak se nejvic opiraji kola s poctem zubu 29/37 a 21/46. na nich se hridele v osach hybou o nejaky ten mm, takze bych videl nejspis chybu nekde tam....
problem castecne vyreseny. mel jsem spatnou hridel, ktera je hnana motorem.
takze ted jde blok prevodovky slozit.
pocet zubu co mam ted je od shora 38-30-20-12-12
ale i tak me zuby podle teto tabulky nesedi http://i240.photobucket.com/albums/ff16/mrchodny/servis/e0195eca.gif
da se ji vubec ridit? nikde nevidim zadnou prevodovku s poctem zubu motorem hnane hridele, jak mam ja, tkaze v tom mam fakt gulas.
prevodovku uz jsem dostal rozlozenou s tim, ze jedna je z 16v a druha 1.1. takze chyba muze byt kdekoliv...
Nevím v čem je problém?Jednoduše nasereš stálý převod z 1.1 do 16V skříně s diferákem ze 16V.Stáhneš dvě hřídele a kola z jedné dáš na druhou.Pokud si moula přeháže kola mezi sebou tak je to pak složitější
vsak to uz mam prehazene. uz vsechno celkem pasuje. jen nevim proc me nesedi pocet zubu podle te tabulky.... asi to poskladam jak je a bude. halvne, ze uz me pujde zase zpatecka a petka
