Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - pískajúce brzdy
<  Servis  ~  pískajúce brzdy
SliM
Zaslal: st červen 14, 2006 10:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 05. 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Čadca
Po výmene brzdových kotúčov a doštičiek (ATE) začali cca po 300 km pri brzdení pískať. Dá sa s tým niečo urobiť - asi to nie je normálne - alebo to časom prestane?
Saxo predsa musí vydávať akurát zvuky typu "šepot kvetín" - iné na iritujú (po slovensky serú)!
dyk77
Zaslal: st červen 14, 2006 10:37 am Odpovědět s citátem
Většinou to bývá nekvalitním brzdovým obložením, nebo když jsou brzdy špinavé, ale to u Tebe asi nehrozí , když to máš nový, takže asi ta první možnost.
Spotřeba CITROEN SAXO
dave_m
Zaslal: st červen 14, 2006 11:02 am Odpovědět s citátem
Zkus to nastrikat sprejem proti piskani brzd. Treba u Kimtecu se to jmenuje Cistic brzd. Ale asi je blbost, ze by to bylo spinavyma brzdama. Treba to je jen do doby, nez si poradne sednou...
Miki
Zaslal: st červen 14, 2006 11:15 am Odpovědět s citátem
poriadne sportove brzdy musia piskat !!! Wink
SliM
Zaslal: st červen 14, 2006 11:22 am Odpovědět s citátem
aj kotúče aj doštičky sú ATE - som predpokladal že keď sú od jedného výrobcu že si budú "pasovať" a nie sa "hádať" ....
Niekde som čítal, že príčinou pískania väčšinou nie je trenie medzi platničkami a kotúčom, ale medzi platničkami a inými pohybl. častami brzd. systému: valček-oblož, obloženie- brzdiče atď. a pomôže tieto trecie plochy vyčistiť, namazať....
Čo vy na to? - s tým mazaním sa mi to nezdá...
dave_m
Zaslal: st červen 14, 2006 11:32 am Odpovědět s citátem
Miki napsal:
ty piskaji, kdyz sou studeny, ne? Mr. Green
Ritchma
Zaslal: st červen 14, 2006 11:45 am Odpovědět s citátem
Mě pískaj brzdy taky a dal sem OMP kotouče i destičky. To neřešim
hejhixx
Zaslal: st červen 14, 2006 12:05 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 11. 2005 Příspěvky: 191 Bydliště: Rovina
no me piskaji taky a to jsou novy jak trmeny tak kotouce a desticky ... asi jim davam co proto Smile
Saxo 40kw Sad
dyk77
Zaslal: čt červen 15, 2006 7:01 am Odpovědět s citátem
No je to trochu jinde to co napíšu, ale částečně srovnatelné to je...
Na motorce mi začala pískat jednou zničeho nic při brždění kotoučová brzda a bylo to tím, že se málo vracely pístky v brzdovém třmenu, tak jsem rozebral a vyčistil brzdovej válec a třmen a bylo to OK. Nejhůře na tom byl ten brzdový třmen u něhož bránila v pohybu pístků oxidace materiálu. Pístky jsem vytlačil přirozeným pohybem brzdící páčky a slabým hliníkovým plíškem jsem opatrně vyjmul z drážky těsnící kroužky pístků. Pístky i třmen bylo nutné opatrně vyleštit brusnou pastou, aby se odstranila oxidace. Drážka ze které jsem vyjmul těsnící kroužek pístku, byla plná oxidace, která vypadala jako krystalky soli a tlačila na těsnící kroužek, který pak příliš tlačil na pístek a to způsobovalo jeho volnějšímu pohybu. Drážku je nutné tedy vyčistit např. měkkým hliníkovým plíškem. Pak jsem třmen i pístky řádně očistil technickým benzínem, abych smyl špínu a brusnou pastu. Těsnící kroužky jsem jemně zvlhčil vazelínkou a vsadil zpět do třmenu. Hodně lehce jsem máznul i pístky a pouze rukama jsem je zatlačil zpět do třmenu. Šlo to trochu z tuha, ale daly se dobře zatlačit a s trochou vůle i povytáhnout zase kousek ven, a to jen prsty. Pak už klasika, namontovat třmen zpět ke kolu, naplnit, odvzdušnit a paráda.
Zaghura
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 9:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
SliM napsal:
Cauko, situacia trochu opacna, po vymene platniciek a kotuca zacalo to piskat, ale pocas jazdy, pri brzdeni to stichne Shocked Kde sme udelali chybu?
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 9:40 am Odpovědět s citátem
zřejmě trochu dřou destičky o kotouč, zrepásnul bych třmeny asi se špatně nebo málo vrací pístek
Zaghura
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 9:49 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
a toto ma napadlo, len ono to nerobi permanentne, chculu a potom to stichne. Keby sa tie brzdy trochu vysuchali, prestane to? Vas nazor?
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 10:00 am Odpovědět s citátem
přestane to protože pístek nakonec zaskočí, je jasné že nakonec to přestane až se destičky trochu sjednou jde jen o to že se zbytečně obrušujou ale tak brzdy se maj zajíždet cca 500km tak bych asi taky počkal jak si to sedne
Casari
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 11:54 am Odpovědět s citátem
mi to taky piska Very Happy a dokonce tam i obcas neco chrasi ale rekl bycvh ze to je jen tim ze tam je bordel Very Happy no ale musim rict ze me to vic nez sere Very Happy
http://casari.rajce.idnes.cz/
