< Servis ~ nestartuje! |
redswift |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 1:37 pm |
Založen: 28. 11. 2007
Nejde mi nastartovat auto. už včera kdy jsem jezdil se pri rozjíždění občas rozsvítila kontrolka baterky. Dneska se rozsvitila ta kontrolka pri startovaní, ale tak po 2sekundách zhasla. kdyz jsem motor startoval tak za hodinku prodruhý, tak už jsem sám nenastartoval. Po nastartování s kabelama se zase na chvilku ta kontrolka rozcbítila, ale po pridání plynu zhasla. neporadil by někdo v čem by mohl být problém? Díky |
redswift |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 1:40 pm |
jen doplnim-myslel jsem samozřejmě kontrolku dobíjení baterky:-) |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 2:53 pm |
nedobiji alternator? |
Mole 22 |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 2:58 pm |
Založen: 07. 03. 2007
Taky mne napadl alternator,ale to by Ti podle me nesla elektrika v celem aute kdyz mi onehda odesel alternator na facku neblikaly ani vystrazny blinkry...mozna bych zkusil promerit baterku a kdyztak koupit novou... |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 3:01 pm |
teorie: Alternator nedobii tak, jak ma, vsechno vykryva baterka. Protos uz podruhe startoval s kabelama. |
Lukes.2002 |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 12:07 am |
Mole 22 napsal: Taky mne napadl alternator,ale to by Ti podle me nesla elektrika v celem aute kdyz mi onehda odesel alternator na facku neblikaly ani vystrazny blinkry...mozna bych zkusil promerit baterku a kdyztak koupit novou...
Tohle je divný...alternátor dobijí....takže když odejde altík tak vše funguje do doby než se baterka vybije.....a aby nešlo nic včetně vystrahy musi se vybít opravdu totálně.... |
Mole 22 |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 9:26 am |
Ona už asi i baterka měla svoje odkroucené,každopádně to byl masakr dávat blinkr rukou z okna,naštěstí v neštěstí se zatáčelo jen třikrát doleva a stalo se to asi půl kiláku od servisu,tak mě tam někdo dotáhl... |
redswift |
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 5:57 pm |
tak podeření zatím padlo na špatné uhlíky v alt. až budu vedět detaily, tak dopíšu! |
BX19GTI |
Zaslal: st prosinec 12, 2007 7:34 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Alternátor – kontrola dobíjecího napětí
– Mezi kladný a záporný pól baterie připojíme voltmetr.
– Nastartujeme motor. Během startování může napětí poklesnout až na 9,5 V.
– Zapneme světla.
– Při otáčkách motoru 3 000 min-1 by mělo být napětí 14–15 V. To je důkaz, že alternátor i regulátor pracují.
Když odejde diodový blok v alternátoru tak se nerozsvítí při otočení klíčku v zapalování kontrolka baterky na přístrojové desce. Je pořád zhaslá. Elektrický posilovač řízení pak funguje i bez nastartovaného motoru. Auto pak bere všechno z baterky dokud jí nevybije. |
DarkMIKE |
Zaslal: st prosinec 12, 2007 8:36 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tak to si ma teraz teda dostal BX19GTi... Mne po nastartovani zostane svietit kontrolka dobijania cize svieti stale ked bezi motor, ale alternator dobija a jazdim normalne... Obcas mi zhasne ale zase sa rozsvieti. Udajne je to casta choroba Saxikov , mechanik mi vravel ze je to prave v tych diodach,ktore su naviac zaliate v akomsi plaste, ale ty si pisal ze by sa to chovalo inak. Novy alternator kvoli tomu zhanat nebudem a tiez rozleptavat ten plast a zhanat novy s diodami za cca 3000Sk sa mi teda nechce.
Neviete co to moze byt za haluz? (Nemoze to byt pripadne zle ukostrenie?) |
redswift |
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 8:15 pm |
závada opravena! Vadný regulátor dobíjení! cena opravy necelé 2000Kč cca 1200Kč regulátor a 650Kčpráce. Alternátor jsem si sám vymontoval a přinesl do servisu. Díky vadnému regulátoru se mi navíc údajně přebíjela baterka, tak se oddělala. Koupena nová 62Ah |
MaRcO |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 12:06 pm |
Založen: 02. 10. 2009
cavte chlapci, mam podobny problem.
Auto mi stale startuje uplne v pohode, ale ked sa zacnem blaznit a pripekam mu na plny pyn, tak sa mi rozsvieti baterka a svieti cca 5-20 min. POdla toho jak dlho jazdim "nabomby".
No a co ma sere najviac... ked po tom sialenom jazdeni hned zastavim niekde a idem nastartovat, tak mi proste nevladze pretocit motor... zrobi to len tolko ako pri vybitej baterii.
Neviete co stym moze byt ? Co to sposobuje ? Dik za rady vopred |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 12:08 pm |
neprokluzuje ti klíňák, když to výc točíš tak klínovej řemen nestíhá a tím pádem to špatně dobíjí s svítí kontrolka dobíjení, tím pádem bereš část štávy z baterky a proto máš pak problém nastartovat. Skus víc napnout klíňák třeba to pomůže |
Naposledy upravil martanc dne st prosinec 09, 2009 2:15 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
skokan |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 1:56 pm |
mne sa zdalo tiez ze mi nedobija ale jazdim a startujem v poho ... bateriu som dobijal prvy krat teraz po skoro roku co bola vybita uplne ale casto startujem a jazdim len kratke mestske trasy.
Meral som voltmetrom bateriu a pri OFF motore dava nieco cez 13V ... po nastartovani ukazuje cez 14V ...takze asi dobija, ci nie? Kontrolka mi nesvieti a ani nikdy nezazla. |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 2:12 pm |
pokud na volnoběh ukazuje 14V tak je to v cajcku. Pokud jezdíš krátké trasy baterka se nestíhá po nastartovaní dobíjet, doporučuju každej půl rok vyndat a na noc jí postavit na nabíječku. Dicky sem jí dával na jaře a před zimou protože v zimě pak dostává dost zabrat. Teď jezdím deně 70km tak to neřeším to se bezpečně dobije cestou. |
