Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dobijanie
<  Servis  ~  dobijanie
Müller František
Zaslal: ne červen 01, 2008 10:11 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 07. 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: Slovensko Košice
mensi problem
po nastartovani nezhasne kontrolka dobijania
zhasne az pri zvyseni otacok az na 3-3500 a az vtedy zacne dobijat
zistene meranim 14,6v
poradte co stym?
diky.
Zaslal: ne červen 01, 2008 12:12 pm Odpovědět s citátem
pretrzeny,opotrebovany nebo spatne napnuty remen pro pohon alternatoru
opotrebovane,zaseknute nebo znecistene sberne uhliky dynama
ochable nebo polamane pruziny sbernych uhliku dynama
polamane,odpojene nebo uvolnene kabely v dobijecim obvodu Wink
Zaslal: ne červen 01, 2008 6:12 pm Odpovědět s citátem
to samé dělalo i mne spravila to generálka alternátoru, jo a bacha moc stim nejezdi nedobíjí to aby si nezůstal někde viset
DarkMIKE
Zaslal: ne červen 01, 2008 6:50 pm Odpovědět s citátem
Mne svieti kontrolka dobijania rok a pol, chyba je v reglere a altik dobija normalne (namerane merakom). Zatial nemam problem, jazdim vpohode.
Zaslal: ne červen 01, 2008 7:07 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
no mne se rosvitila jednou a pak uz sem skoro nedojel bylo to těsný chcíplo my to akorát když sem parkoval takže na to bacha chce to hned řešit, pokavaď víš že je to dobrý tak je to OK
DarkMIKE
Zaslal: ne červen 01, 2008 7:42 pm Odpovědět s citátem
No u mna to prava nieje vada dobijania, ale vada signalizacie dobijania a to je asik sakra rozdiel Laughing
Zaslal: ne červen 01, 2008 8:03 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
no to je hodně velkej rozdíl ale horší to bude až stim opravdu budeš něco mít a budeš si říkat to je dobrý to svítí furt Very Happy
stranger007
Zaslal: út červen 03, 2008 2:33 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 26. 05. 2008 Příspěvky: 1 Bydliště: Plzeň
Müller František napsal:
mensi problem
poradte co stym?
diky.
Mám ten samý problém. Už jsi ho nějak vyřešil? Mě taky vždycky kontrolka zhasla když jsem přidal otáčky, ale teď nezhasne ani když dam plnej plyn.
kurenadvore
Zaslal: po prosinec 14, 2009 2:47 pm Odpovědět s citátem
chlapi, dnes rano boli -4 stupne, skocil som do auta, nastartoval, a svietilo dobijanie/ta baterka/. prestalo to cca po minute. ziadny piskot od klinaku, nic.
len niekedy ked idem tak za studena popisukuje smerom od praveho koles. moze to but nieco pri naprave, nejaky cap/lozisko alebo sa odporuca alternator/pumpa?
ale to je skor chronicke. akutna je ta kontrolka. ci to je normalne v "takomto" mraze?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po prosinec 14, 2009 2:53 pm Odpovědět s citátem
uklidnim te, neni to normalni ani v -30 Shocked Ale nejspis to bude prokluzovanim klinaku i kdyz nepiska.
kurenadvore
Zaslal: po prosinec 14, 2009 9:25 pm Odpovědět s citátem
cisto teoreticky to nemoze byt aj trosku vyslahany altik?
a mr, nahodou to nesuvisle piskanie pri jazde.. moze to byt niekde v naprave?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
