Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - spodni cast naraznku VTS
<  Nákup/Prodej  ~  spodni cast naraznku VTS
Casari
Zaslal: út prosinec 08, 2009 2:44 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 21. 07. 2009 Příspěvky: 323 Bydliště: Opava (Dolní Benešov)
cawes hele nevite nekdo jestli se da vzlast sehnat ta spodni (v zakladu) cerna lista pod naraznikem Saxa 1.6 VTS ?
myslim tohle
Pujcil jsem si fotku od Swoopra !! Dik moc.
Saxo 1.1, 44KW, červená, zatím bez větších úprav Smile
čím dřív zemřeš,tím dýl budeš mrtvý... Very Happy
http://casari.rajce.idnes.cz/
Casari
Zaslal: út prosinec 08, 2009 2:47 pm Odpovědět s citátem
jo a jeste jeden dotaz, dost podstatny,,, Pujde to hodit na naraznik ze seriove 1.1 ? mi se to totiz strasne libi a musim to mit Very Happy
sem uvazoval ze bych prehodil cely naraznik ale to by vypadali divne skrz ty "ofuky" kolem kol takze bych pak musel pridat nove ofuky pak prahy a rovnou muzu delat cely bodykit Very Happy takze o cely naraznik nestolim Smile jde mi jen o tu listu Smile
beniro
Zaslal: út prosinec 08, 2009 2:51 pm Odpovědět s citátem
ta spodna lista je sucastou VTS naraznika, neda sa odmontovat ani kupit zvlast
VTS, STI
Casari
Zaslal: út prosinec 08, 2009 3:24 pm Odpovědět s citátem
skoda.. Sad
Zaslal: út prosinec 08, 2009 3:53 pm Odpovědět s citátem
stejně by to na obyč nárazníku vypadlo blbě je na to moc vysokej. Sežeň něakej nárazník z VTS a neh si na něm upravit boky aby to splinulo se siuletou normálního saxa
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:32 pm Odpovědět s citátem
treba corsa ma to lizatko odendavaci, jestli jde koupit zvlast nevim, ale mozna by se ti povedlo pri trose fantazie tam napasovat...
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:51 pm Odpovědět s citátem
nebo klasiku z laguny
beniro
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:53 pm Odpovědět s citátem
..... alebo z favorita Very Happy
VTS, STI
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:58 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
hrantý na kulatej nárazník to by vypadalo zajímavě. já bych se přikláněl k lízátku z laguny ale nedovedu si to něak na origo nárazníku představit on je dole tak divně zakulaenej a v prostřed je vejš než sou bočnice
KlaunCZ
Zaslal: út prosinec 08, 2009 5:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 05. 2008 Příspěvky: 128 Bydliště: Okres Náchod
Já plánuju teda vyměnit nárazník celej pokud nebude celý VTSo v blízký době..
A co myslíte těma ofukama jako nebo co ? Very Happy
Citroen Saxo / 1.4i / 5dv. / 1998 / 75hp / Garage / Gallery
>> Borbet LS 6,5x15 + Barum Bravuris II 195/45 .. pojď Very Happy
butthead
Zaslal: út prosinec 08, 2009 5:35 pm Odpovědět s citátem
Ja mam v plane u nas az nie taku beznu klasiku zo starej laguny laguny, je to vec osobneho vkusu :
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64
Zaslal: út prosinec 08, 2009 6:39 pm Odpovědět s citátem
ofukama bylo myšleno mýsto kde je napojenej nárazník s lemem blatníku s dovolením sem si půjčil fotku od Dina
Tohle tam prostě bude vydět, to mýsto kde nárazník přečuhuje se musí dištak něak zahladit.
Casari
Zaslal: st prosinec 09, 2009 11:09 am Odpovědět s citátem
teoreticky pokud je ten naraznik plastovej tak by se to mozna dalo hrkovzduskou nahrat a zahnout ne ? Very Happy i kdyz to je ale fakt jen teorie Smile
pak jsem nasel jeste takove difuzory Smile
to by tez mozna nebylo spatne
http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/3655/TUNING-DIFUZORY---univerzalni-pod-naraznik.htm
Casari
Zaslal: st prosinec 09, 2009 11:15 am Odpovědět s citátem
butthead napsal:
na te fotce je naraznik z laguny ? to vypada dobre..
Zaslal: st prosinec 09, 2009 12:06 pm Odpovědět s citátem
jj to je asi nejpoužívanejší lízo z jedničkový laguny
