< Servis ~ Tři díry na čtyři |
trafikant |
Zaslal: po květen 29, 2006 9:17 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Pánové, je to jednoduchý - podložka přišroubovaná na náboj třema zapuštěnejma šroubama, z druhý strany (od náboje) čtyři zapuštěný šrouby a disk přišroubovat normálně matkama. Síla té podložky tak maximálně do 15mm a musí mít osazení pro vystředění disku. Šrouby samozřejmě kvalitní ocel. |
AXtuning |
Zaslal: st květen 31, 2006 7:02 am |
Založen: 09. 11. 2005
Tak tohle opravdu nejde, zkus si to nakreslit, vždy ti bude jedna díra přesahovat do druhé na té podložce a pokud se to povede, tak je tam velmi málo materiálu. To bych neriskoval ... Už jsem si chtěl nechat udělat ty podložky, i nákres jsem měl, ale nikdo kdo by to udělal, bylo tam mezi dvěma dírama 2mm materiálu, teď už jsem od toho ustoupil, nechci se zabít, kvůlii parádě, takže jedině změna náboje, nebo kola na zakázku ... |
_________________ AXwebclub - http://ax.tym.cz
Nový Jičín Tuning Club - http://njtc.ic.cz |
Adler |
Zaslal: st květen 31, 2006 8:32 am |
Tak pokud oto vazne stojis tak si myslim ze by nemel byt veci problem to prehodit na vrakaci urco .sezenes..zadni bubny ... a predni unasece + brzdice.a ktomu nove kotouce + desticky a zadni pakny.akurat to bude oneco drazsi ... .... |
trafikant |
Zaslal: st květen 31, 2006 10:05 pm |
Omlouvám se, kdybych nebyl trubka a místo mlácení do počítače si vzal papír a kružítko, nemusel bych tady figurovat jako blbec. No nic, chtěl jsem píchnout. Ještě mě napadá - co takhle vyvrtat a vytočit závity do bubnu a tělesa kotouče pro ten čtyřděrák? Ale netlučte mě. Mě by se taky hodily ty čtyři díry. |
AXtuning |
Zaslal: čt červen 01, 2006 11:59 am |
Vpředu bych se tohoto řešení nebál, zavařit autogenem původní díry a na fréze nechat udělat nové závity by neměl být problém, ovšem kámen úrazu jsou zadní budny, pokud někdo z vás umí vařit litinu, rád ho uvítám, to nedělá skoro nikdo, a ten kdo to dělá zase za nic neručí, takže zase nic .... |
Adler |
Zaslal: čt červen 01, 2006 12:54 pm |
tak do nejakyho vareni bych nesell. bych ty veci poshanel ze 4 dirovyho saxa abyl by klid |
AXtuning |
Zaslal: čt červen 01, 2006 1:31 pm |
Konečně někdo něco rozumného, díky, jdu na vrakáč a budu měřit, nebo mě ještě napadá P106, ten byl stejný jako mé AX |
Ritchma |
Zaslal: čt červen 01, 2006 1:42 pm |
AXtuning napsal: Konečně někdo něco rozumného, díky, jdu na vrakáč a budu měřit, nebo mě ještě napadá P106, ten byl stejný jako mé AX
Já myslim že to bude pasovat |
Adler |
Zaslal: čt červen 01, 2006 1:59 pm |
zadni budby
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 06.91-12.96 69 (94) 1360
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 06.91-12.92 74 (100) 1360
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 05.96- 40 (54) 1124
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 05.96- 44 (60) 1124
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 05.96- 55 (75) 1360
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 09.96- 40 (54) 1527
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 09.96- 42 (57) 1527
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 05.96- 65 (8 1587
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 09.91-04.96 33 (45) 954
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 09.91-04.96 44 (60) 1124
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 10.93-04.96 72 (9 1294
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 09.91-04.96 55 (75) 1361
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 09.91-04.96 69 (94) 1361
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D 09.92-04.96 37 (50) 1361
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D 06.94-04.96 40 (54) 1527
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D 06.94-04.96 43 (5 1527
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 01.94-04.96 76 (103) 1587
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i 01.97- 37 (50) 954
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i 01.97- 40 (54) 1124
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i 05.96- 44 (60) 1124
PEUGEOT 106 II (1) 1.4 i 05.96- 55 (75) 1360
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 05.96- 40 (55) 1527
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 10.00- 42 (57) 1527
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 02.83-10.87 33 (45) 954
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 08.86-10.87 36 (49) 1124
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 02.83-10.87 37 (50) 1124
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83-10.87 44 (60) 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 10.85-10.87 58 (79) 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 02.83-10.87 59 (80) 1360
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 03.87-10.87 53 (72) 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 08.86-10.87 55 (75) 1580
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel 08.83-10.87 44 (60) 1769
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 CJ 10.89-12.94 44 (60) 1124
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ 03.89-12.94 49 (67) 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ 05.91-12.94 55 (75) 1361
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CT 04.86-12.88 58 (79) 1360
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ 08.92-12.94 65 (8 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 10.87-09.98 33 (45) 954
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87-09.98 36 (49) 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 10.87-10.90 40 (54) 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 07.89-09.98 44 (60) 1124
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87-05.89 44 (60) 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 10.87-10.90 49 (67) 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 07.88-09.98 55 (75) 1361
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 06.87-12.89 62 (84) 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 CAT 01.89-09.93 44 (60) 1360
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. 05.90-09.98 65 (8 1580
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel 07.87-12.89 44 (60) 1769
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel 10.87-09.98 47 (64) 1905
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 08.90-12.93 44 (60) 1124
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 07.90-12.93 49 (67) 1361
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 07.89-12.93 55 (75) 1361
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89-12.93 65 (8 1580
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89-12.93 68 (92) 1580
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 07.89-12.93 69 (94) 1580
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel 07.89-12.93 44 (60) 1769
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 08.89-12.93 72 (9 1905
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 10.90-12.93 80 (109) 1905
predni kotouce nechlazene
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 i 07.88-12.96 44 (60) 1124
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 07.87-12.96 49 (67) 1360
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 i 05.91-12.96 55 (75) 1360
CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D 07.86-12.00 44 (60) 1769
CITROËN C15 (VD-_) 1.9 D 12.00- 44 (60) 1868
CITROËN VISA 17 D 04.84-03.91 44 (60) 1769
CITROËN ZX (N2) 1.1 03.91-06.97 44 (60) 1124
CITROËN ZX (N2) 1.4 03.91-06.97 55 (75) 1360
CITROËN ZX (N2) 1.4 i 03.91-06.97 55 (75) 1360
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 03.91-06.97 47 (64) 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 D 06.94-06.97 50 (6 1905
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i 10.93-10.97 55 (75) 1360
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D 10.93-10.97 44 (60) 1769
PEUGEOT 206 (2A/C) 1.1 i 09.98- 44 (60) 1124
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 06.94- 55 (75) 1360
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 05.93- 44 (60) 1124
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 05.93- 55 (75) 1360
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 10.85-07.89 40 (54) 1118
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 10.85-07.89 47 (64) 1294
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 03.89-07.89 49 (67) 1360
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 03.89-07.89 55 (75) 1360
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 03.89-07.89 62 (84) 1360
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 01.86-07.89 69 (94) 1592
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D 06.86-07.89 47 (64) 1905
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel 07.89-12.93 47 (64) 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 07.88-12.92 80 (109) 1905
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 04.88-12.92 108 (147) 1905
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 10.88-08.92 80 (109) 1905
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 08.92-10.95 89 (121) 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 08.92-10.95 144 (196) 1998
PEUGEOT 405 II Break (4E)
predni kotouce chlazene:
Značka a model Motor Výroba od - do Výkon kW (HP) Objem ccm
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 06.96- 87 (118) 1587
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 04.97- 55 (75) 1360
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D 04.97-09.00 42 (57) 1527
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 04.97-09.00 65 (8 1587
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D 04.97-09.00 43 (5 1769
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 04.97-09.00 66 (90) 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 04.97-09.00 74 (101) 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.8 TD 10.97-09.00 66 (90) 1761
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 07.98- 51 (70) 1868
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 04.97-09.00 50 (6 1905
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD 01.98-09.00 55 (75) 1905
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD 04.97-09.00 66 (90) 1905
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i 10.97- 55 (75) 1360
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D 10.97-09.00 42 (57) 1527
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i 10.97-09.00 65 (8 1587
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D 10.97-09.00 43 (5 1769
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 07.98- 51 (70) 1868
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 10.97-09.00 50 (6 1905
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 03.98- 55 (75) 1360
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 02.98-09.00 66 (90) 1761
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 02.99- 51 (70) 1868
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 02.98-09.00 50 (6 1905
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 02.98-09.00 66 (90) 1905
CITROËN ZX (N2) 1.6 i 03.91-06.97 65 (8 1580
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 07.92-06.97 74 (101) 1761
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V 01.96-06.97 81 (110) 1761
CITROËN ZX (N2) 1.9 i 03.91-06.97 88 (120) 1905
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD 07.92-06.97 66 (90) 1905
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 07.92-06.97 89 (121) 1998
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i 10.93-10.97 65 (8 1580
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 10.93-10.97 74 (101) 1761
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V 01.96-02.98 81 (110) 1761
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 10.93-10.97 47 (64) 1905
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 06.94-10.97 50 (6 1905
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD 10.93-10.97 66 (90) 1905
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i 05.96- 65 (89) 1587
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i 05.96- 74 (101) 1587
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 05.96- 87 (118) 1587
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 03.87-10.87 75 (102) 1905
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 10.86-10.87 94 (128) 1905
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTI 10.87-12.94 75 (102) 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87-05.89 75 (102) 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87-10.94 88 (120) 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI 10.87-09.98 94 (128) 1905
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI CAT 10.87-07.94 75 (102) 1905
PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 HDi eco 70 09.01- 50 (6 1398
PEUGEOT 206 (2A/C) 1.4 i 09.98- 55 (75) 1360
PEUGEOT 206 (2A/C) 1.6 i 09.98-12.00 65 (89) 1587
PEUGEOT 206 (2A/C) 1.9 D 09.98-11.01 51 (69) 1868
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 07.02- 55 (75) 1360
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi 07.02- 50 (6 1398
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 10.00- 72 (9 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 06.94-10.00 65 (89) 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 06.94- 74 (101) 1762
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 09.98- 51 (69) 1868
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 03.98- 55 (75) 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 06.94- 47 (64) 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 06.94- 50 (6 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 06.94- 66 (90) 1905
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 06.99- 66 (90) 1997
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 03.97- 55 (75) 1360
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 03.97-10.00 65 (89) 1587
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 09.98- 51 (69) 1868
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 03.97- 50 (6 1905
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 04.96-10.00 65 (89) 1587
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 10.00- 72 (9 1587
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 03.94- 74 (101) 1762
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 05.93-10.00 65 (89) 1587
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 10.00- 72 (9 1587
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 05.93- 74 (101) 1762
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 05.93- 43 (5 1769
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 09.98- 51 (69) 1868
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 05.93- 47 (64) 1905
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 06.94- 50 (6 1905
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 03.98- 55 (75) 1905
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 05.93- 66 (90) 1905
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 06.99- 66 (90) 1997
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 08.87-07.89 53 (72) 1580
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 10.85-07.89 55 (75) 1580
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 11.85-09.88 76 (103) 1580
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 03.86-07.89 72 (9 1905
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 10.85-07.89 75 (102) 1905
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 07.88-07.89 80 (109) 1905
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 07.88-07.89 88 (120) 1905
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 10.86-07.89 94 (128) 1905
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 07.89-12.93 88 (120) 1905
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 10.90-12.93 108 (147) 1905
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V 08.89-07.90 116 (158)
podle tohotok poshanet .... a predelat aj predni tmeny pac sou jiny kotouce |
AXtuning |
Zaslal: pá červen 02, 2006 6:21 am |
Díky díky a ještě jednou díky, už to vyhodnocuju a asi bych pak mohl napsat článek z přestavby |
Adler |
Zaslal: pá červen 02, 2006 8:45 am |
AXtuning |
Zaslal: út červen 06, 2006 10:26 am |
Nejjednodušší asi bude sehnat zadní nápravu z Citroënu AX 1,4 GTI, ty měli čtyři díry a přední nápravu taky a pouze to přešroubovat |
Adler |
Zaslal: út červen 06, 2006 11:45 am |
je jedno z ceho to das... je to jak lego skladacka ... ax-106-saxo stejna zadni naprava .. predek dle motorizace |
AXtuning |
Zaslal: ne červenec 23, 2006 10:16 am |
