< Servis ~ Seřízení světla |
Zaslal: st listopad 25, 2009 7:21 pm |
mam takovej dotaz výte někdo jak se štelují přední světla na MKI? myslím naklopení nahoru a dolu protože levé světlo my svítí podle kontrolní čáry na zdi strašně moc nízko a potřeboval bych ho trochu přizvednout ale nevím jak na to. Poradí někdo? Co jsem koukal tak zezadu na světle jsou dva umělohmotný čudlíky jeden přímo na světle a druhej na motorku ale skoušel sem snimy mířně pootočit a nic a výc se snima bojim pohnout protože to nechci udělat ještě horší. Na STK taky říkal že to svítí moc dolu ale vykašlal se na to. |
Zaslal: st listopad 25, 2009 8:04 pm |
steluje se tim na motorku |
Zaslal: st listopad 25, 2009 8:45 pm |
MrChodnyCZ napsal: steluje se tim na motorku a jak moc se tim musí otočit, já to skoušel maximálně o půl otáčky a parabola se ani nehla |
Zaslal: st listopad 25, 2009 9:08 pm |
martanc napsal: MrChodnyCZ napsal: steluje se tim na motorku a jak moc se tim musí otočit, já to skoušel maximálně o půl otáčky a parabola se ani nehla Toc dokedy to nebude nadstavene. ono to ma doraz, nemaj strach. Ak by to vobec nehybalo s parabolou tak je vyskoceny ten pindur z motorceka, ktory ma zapadnut do paraboly. |
Zaslal: st listopad 25, 2009 9:11 pm |
vyskočené to nebude, protože sklápění funguje. Tak já stim zejtra skusím zatočit více, otázka je na jakou stranu holt vyzkoušíme |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 8:31 am |
díky za rady, dneska rano sem to o závit povolil a světlo se zvedlo přesně jak sem potřeboval. |
Marek-TTN |
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:09 pm |
Založen: 17. 12. 2009
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:15 pm |
no stim zvedáním hodně opatrně aby to pak neoslňovalo jinak co jsi pořídil za žárovky? Já sem teďka koupil v Halfords se svítivostí +50% a docela dobrý. Saxo má prostě malý světla a myzerně prostě bude svítit pořád a znám dokonce i auta co svítí ještě méně. |
Naposledy upravil martanc dne pá prosinec 18, 2009 8:20 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
Marek-TTN |
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:19 pm |
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:23 pm |
sakra tak to musej svíti opravdu dost málo, až to budeš nastavovat tak bys měl mýt zřetelnou hranici světlo tma. Pokud se ta hranice bude ztrácet tak už to máš moc vysoko. |
Marek-TTN |
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:39 pm |
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:49 pm |
Jinak tady je návod na domácí seřizení světel.
Vem metr, vodorovnou podlahu a na ni kolmou zeď (nejlépe garáž) s autem poodjed přesně 5 m od zdi (měřeno od světlometu). Metrem změř výšku středu světlometů od země, nad světlem je značka se sklonem světlometu (např. 1,2%) takže si to jednoduše spočteš, že na těch pět metrů by mělo světlo protínat:
(výška světlometu v cm)-[0,012×(vzdálenost od zdi v cm)].
např. 65-(0,012×500)=59.
Takže paprsek světlometu by měl na zdi udělat čáru ve výšce 59cm.
Takže v této víšce uděláš na zdi čáru a v půlce mezi světli uděláš na tuto čáru pod ůhlem 15 stupňů druho čaru. Světla by mněla svítit pod tuto nebo maximálně na tuto čáru, levé na tu rovnou a pravé na tu co je pod ůhlem. Sbíhavost světel je nulová, tedy vzdálenost mezi světly by měla být stejná jak u středu světlometů, tak u těch průmětů na zdi. Dálková světla se nenastavují. |
Luki |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 9:45 am |
Založen: 14. 09. 2008
Hustý, to jsi sehnal kde tohle? Jednou jsem si tak nějak štěloval světla na škůdce a tak jsem si to rozhašil že to svítilo úplně někam do ciciny |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 1:34 pm |
to je takovej obecnej návod, tohle je vytažený z jak na to na Favorita ale když se to přepočítá se správnym sklonem tak to funguje na jakikoliv auto dokonce mam dojem že saxo má sklon stejnej takže ani nic přepočítvat nemusíš |
DiNOkitovec |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 3:13 pm |
Založen: 04. 02. 2007
nechci ti do toho kecat, ale už kvuli tomu že favorit je jinak vysokej než saxo (nebo ještě líp snížený saxo) to asi fungovat uplně tak lehce nebude |
_________________ Saxokiller
