Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - je to rovnake?
<  Servis  ~  je to rovnake?
Cicko69
Zaslal: út leden 26, 2010 11:25 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 11. 05. 2009 Příspěvky: 504 Bydliště: Žilina
Pasuje poloos napriklad z 1,6 vts na 1,4 vts,alebo z 1,1 na 1,4 vts ? Ci kazdy model ma trosku iny typ poloosi..Poucte ma ako to je ! Smile
diiik
Zaslal: út leden 26, 2010 11:44 pm Odpovědět s citátem
jeden model má dokonce více typů. Třeba do takové 1.4 se dávaly asi tři typy ale myslím že některé se mezi modelama shodujou. Jen 1.6 má jiné protože tam má navíc to pomocné ložisko nebo jak se to jmenuje.
Cicko69
Zaslal: st leden 27, 2010 1:31 pm Odpovědět s citátem
okej,dik moc. To som teda zvedavy ako zistim aku mam objednat poloos aby som sa trafil
lazik
Zaslal: st leden 27, 2010 1:44 pm Odpovědět s citátem
Nejlepsi mas podle VIN kodu auta na service.citroen.com. Nemusis to objednavat primo tam, ale zjistis tam typ.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zaslal: st leden 27, 2010 2:11 pm Odpovědět s citátem
jeste dodam, ze poloosy jsou jine i pro aut s a bez abs
Cicko69
Zaslal: st leden 27, 2010 7:10 pm Odpovědět s citátem
Dik moc,som rad,ze este existuju dobri ludia a pomozu ked sa da Smile)
