< Servis ~ BOUCHÁNÍ/KLEPÁNÍ MOTORU |
robo |
Zaslal: čt únor 04, 2010 9:26 pm |
Založen: 02. 12. 2008
Ahojte,prosím o radu,motor mi začal vydávat kovově-klepavé-drnčivé pazvuky.Zní to jako by někde rezonoval plech.Je to jak za studena,tak po zahřátí.Na volnoběh je je motor tichučký a s pravidelným chodem,zvuky se projevují cca od 2000 otáček,jak za jízdy,tak při stání.Ventily to nejsou,ty jsou o.k.Díky za rady a nápady. |
Skrbla |
Zaslal: čt únor 04, 2010 9:59 pm |
Založen: 27. 02. 2008
může to bejt nějakej plech, nejspíš něco u vejfuku a rezonuje jen při určitech otáčkách |
ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 04, 2010 10:29 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Bud jako nademnou nebo mozna pod hornim vikem ten kryci plech ventilu. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
robo |
Zaslal: pá únor 05, 2010 11:15 am |
Po tom všem už sem šel,jak plech v deklu na hlavě,tak vše na výfuku.Dle poslechu to vychází spíše z bloku motoru,nebo z hlavy.Není to vyloženě plechový zvuk,spíše víc kovový,hlubší zvuk.Napadlo mě jestli by to nemohly tak mlátit/drnčet pístní čepy???Ale mám dojem že mi někdo říkal,že to dělá hlavně za studenýho motoru a že po zahřátí je to lepší.Mě to dělá jak za tepla,tak za studena furt stejně,do 2000 otáček o.k,pak šrumec jak sviňa Ale jinak motor jede normalně,jen ten hluk. |
Skrbla |
Zaslal: pá únor 05, 2010 12:51 pm |
vem si násadu od kladiva, nebo nějakou trubku přitiskni ke konci ucho a přilož na nějaký místo (alternátor, různá místa na hlavě moturu atd.) dokuď nenajdeš ten tvůj zvuk. Většinou se tím dá odhalit dost věcí. |
ViktorVTS |
Zaslal: pá únor 05, 2010 1:13 pm |
A co tak vodni pumpa? Kdy byla menena? Ta umi delat taky peknou paseku a hlavne se ten zvuk roznasi po celem motoru. |
robo |
Zaslal: pá únor 05, 2010 1:31 pm |
No vodní pumpa mě nenapadla,ta nebyla měněná asi nikdy... |
ViktorVTS |
Zaslal: pá únor 05, 2010 1:36 pm |
No a kolik to ma najeto? Mela by se delat rovnou s rozvodama.
Mel jsem ten samy problem na manzelcinem twingu. Jestli se o vikendu dostanu do kyjova tak jsem se za tebou mohl stavit a poslechnout si to. |
Zaslal: pá únor 05, 2010 3:49 pm |
me na nafte pumpa hroutu uz pres 200 000km a furt jede... ale ted s rozvodama uz pujde taky na vymenu... |
robo |
Zaslal: pá únor 05, 2010 4:35 pm |
Rozvody sem dělal ve 120 000,ale pouze řemen,pumpu a kladku ne.A tedka mám najeto tak 155 000,ale pochybuju že stav km odpovídá tachometru.Mno poslechnut by to bylo nejlepsí,jenže doma budu jen zitra,dneska jedu do Bzence a v nedělu budu taky ve Bzenci cc do 17.30.No jinak kdyby náhodou,tohle je můj foun-732 604 112.A sem Robert |
ViktorVTS |
Zaslal: so únor 06, 2010 1:57 am |
No v nedelu rano hrajem v Ostrohu hokej v 8:00 takze tak neco pred obedem pojedu pres Bzenec tak se kdyztak ozvu. |
robo |
Zaslal: so únor 06, 2010 6:09 am |
Dobroš,dělám v Hamé a.s.,tak se můžeš zastavit. |
robo |
Zaslal: út únor 09, 2010 9:59 am |
Myslíte že by opotřebovaná vačková hřídel mohla dělat takovej hluk,jak popisuju viz víše???Jakože by byla nějak vydřená v ložiskách? |
_________________ 1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla |
lakinooo |
Zaslal: út únor 09, 2010 5:26 pm |
robo napsal: Rozvody sem dělal ve 120 000,ale pouze řemen,pumpu a kladku ne. A toto si kde videl???? Vzdy sa meni vsetko!!!! Problem moze byt a asi aj je prave v tom!!!! Ti odide pumpa, alebo kladka a mozes zhanat novy motor.... |
Zaslal: út únor 09, 2010 5:29 pm |
tak ja mam na nafte taky kladku a pupmu puvodni a vydrzelo v pohode.... najeto pres 200000tkm |
