Caute, chcel by som sa poradit .... chcel by som znizit predok (nie extrem), ale povodne som chcel menit komplet podvozok, no tlmice su este v pohode. Chcem sa teda opytat, ak by som nahodil znizene pruziny (-25 az -35mm) na povodne, seriove tlmice ... ublizil by som im velmi? skratila by sa rapidne ich zivotnost? alebo 25 az 35 mm nie je az tak vela a bude to v pohode? Aku znacku by ste doporucili okrem kvality aj z hladiska ceny? PS: vizia : trošku nizsi predok na povodnych tlmicoch, nerad by som to prehnal nejakymi tuzingovimi -999mm pruzinami , proste aby to bolo bezpecne .... Dakujem
prospivat jim to moc nebude, ale nejake drama bych z toho pri tak malem snizeni nedelal...
