Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Divný zvuk z předního kola - Peugeot 106 GTI
<  Servis  ~  Divný zvuk z předního kola - Peugeot 106 GTI
kujon
Zaslal: pá říjen 15, 2010 2:14 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 08. 2007 Příspěvky: 154 Bydliště: Chotěboř
Hola,
chtěl bych se zeptat, zda-li se někdo někdy nepotýkal se stejným problémem jako já nyní. Z předního levého kola (u řidiče) mi to vyluzuje prapodivný zvuky, jakoby tření kov na kov. Divný je, že je to vyluzuje jen při jízdě na neutrál (kupříkladu z kopce), chvilku to také dělá po mírném zmáčknutí plynu, ale při normálním přidání pouze chvilku a pak to přestane. Při brždění to ale dělá také.
Začalo to celkem nedávno - jel jsem z Jihlavy, mírná pravotočivá zatáčka a najednou zvuk připomínající přejetí kolem bílých čar na silnici. Zastavil sem, zkontroloval to a nic. Za chvíli to začlo zase a pořád se to stupňovalo a stupňovalo až do nynější podoby.
Myslel sem že by to mohl bejt třeba nějakej zapadlej šutráček, nebo něco podobnýho. Takže sem sundal kolo, všechno vyčistil, nandal zpět a nic, pořád to samé. Dneska sem vyměnil ložisko (to staré dosti zadrhávalo a pískalo), nicméně opět se při projetí projevila ta saamé závada.
Přihazuji video, kde je to vidět a hlavně slyšet, co to dělá.
http://www.youtube.com/watch?v=9P6Cavq_A4w
Díky za každej nápad.
106 1.6 16V S16 Wink
kujon
Zaslal: pá říjen 15, 2010 2:24 pm Odpovědět s citátem
Ještě jedna věc - ze začátku videa je tam slyšet jakýsi "pískání". To to začlo dělat taky a s největší pravděpodobností to s tím souvisí.
butthead
Zaslal: pá říjen 15, 2010 2:45 pm Odpovědět s citátem
mal som asi presne to iste, robilo to asi od 80km/h ale nepomozem Ti lebo to nejak zazracne samo prestalo, isiel som vtedy dlhsiu cestu asi 400km
Zaslal: pá říjen 15, 2010 2:56 pm Odpovědět s citátem
nieco podobne mi zacalo robit tiez,ale na pravej strane,nie tak hlasno...pri spomalovani to spomaluje tiez,ako keby na kolese nieco,ak sa znova rozbehnem je chvilku klud a potom to zacne znova...pri zaradenej rychlosti a naslednom spomalovani je to mierne,ale ak vyhodim rychlost zosilnie to.
Poloos vyzera ok,nic tam nezavadzia,disk aj guma v poriadku,myslel som ze to dre o podbeh,ale to by robilo stale a nemalo na to vplyv zaradena alebo vyhodena rychlost.Este chcem skontrolovat silenty na motory a prevodovke,ale inak ma uz nic nenapada.Mozno este ulozenie tlmica...
Saxik 1.6 16V VTS
Skrbla
Zaslal: pá říjen 15, 2010 3:13 pm Odpovědět s citátem
Já bych to tipnul na poloosu.
Zaslal: pá říjen 15, 2010 3:51 pm Odpovědět s citátem
no vypadá to že to dělají jen volnobězný otáčky nebo nepatrně vyší, nemáš jen někde kolem motoru něco uvolněnýho co by o něco dřelo.
Nick
Zaslal: pá říjen 15, 2010 4:51 pm Odpovědět s citátem
čao na 100% poloosa ,nic jinýho nehledej to same jsem měl i já,super zvuk nemužeš ani na nákup jak to řve i po okolí Smile)
Ondra VTS
Zaslal: pá říjen 15, 2010 5:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 03. 2010 Příspěvky: 122 Bydliště: F-M a okolí
Abych se přiznal tek mě asi před 14-ti dny dělalo to samé. Jel jsme po dálnici a najednou podobný zvuk jak máš ty možná né tak hlasitý, ale myslím že to samé. Zastavil jsem,rozjel a už to nedělalo, ale na druhý den znova. Doma jsem se na to podíval a nic jsem nenašel, myslel jsem že buď ložisko a nebo něco v převodovce. Od té doby zatím mám klid, takže nevím co to mohlo být.
VTSko 1.6 72kw 2003
kujon
Zaslal: pá říjen 15, 2010 5:34 pm Odpovědět s citátem
Takže poloosa řikáte.. Hmm hmm.. To mam radost teda. No ale aspoň to není nic horšího Smile
Zvuky to má opravdu šílený. Dneska sem jel kolem jedný kóči, která venčila svýho psíka a ten při mym průjezdu strachy málem urval vodítko a skočil do pangejtu Very Happy
Ondra> Vyměnim tu poloosu a pak ti dám echo, jestli to tim bylo (doufám).
Každopádně díky moc za rady. zlato
P.E.T.R
Zaslal: pá říjen 15, 2010 8:33 pm Odpovědět s citátem
tohle mi jenom potvrdilo to, že mam taky v hajzlu poloosu, začlo mi to dělat tenhle zvuk, ale jenom při brždění v malý rychlosti a jenom občas, pak sem jel slalom a auto se začlo šíleně třást, v pondělí objednam poloosu a snad to bude pak OK
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Nick
Zaslal: pá říjen 15, 2010 9:50 pm Odpovědět s citátem
jo je to v homokinetáku uvnitř takže to vidět nejde a doporučuji co nejrychlej vyměnit. což je jasný že. ten zvuk byl šilený a taky jsem na to nemohl přijit ale pak jsem si řekl vyměnim poloosu a bylo to tím.
kujon
Zaslal: so říjen 16, 2010 7:01 pm Odpovědět s citátem
Tak, dneska sem poloosu objednal. V pátek se na to snad dostanu, tak pak dám echo jak to dopadlo.
Všem ještě jednou dík.
P.E.T.R
Zaslal: so říjen 16, 2010 9:18 pm Odpovědět s citátem
já taky dneska objednal poloosu, odkud si jí bral a za kolik?
dave_m
Zaslal: ne říjen 17, 2010 10:46 am Odpovědět s citátem
ja kupoval origo Citroen levou poloosu resp servis a vysla na cca 4500,-
kujon
Zaslal: ne říjen 17, 2010 11:46 am Odpovědět s citátem
Kámoš mi jí nabídnul, dělá někde kdesi a má zajímavý cenovky. Je to Spidan, nová (nerepas) za 1790kč. vč. dph.
